gruppo di continuita'
Foto Utentearodit
[1] gruppo di continuita'
Messaggioda Foto Utentearodit » 1 mag 2005, 21:47
salve . quesito da proporvi e vi ringrazio fin d'ora per quanti mi risponderanno.
devo installare un gruppo di continuita' da 20 kVA ingresso trifase e uscita monofase potete indicarmi che tipo di interruttori adoperare sia in ingresso che in uscita,se e giusto inserire dei differenziali anche sull'uscita,grazie.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Contatta:
[2]
Messaggioda Foto UtenteMike » 2 mag 2005, 11:16
Per gli interruttori in ingresso e in uscita consiglio di vedere le raccomandazioni del costruttore di UPS. Per quanto riguarda l'uso di differenziali in uscita, dipende:
1 - se si vuole avere continuità di servizio mettere un differenziale è come darsi delle martellate sui piedi; meglio mettere un differenziale in ingresso del tipo in classe A e selettivo che interviene in caso di guasto sia dell'UPS che delle prese a valle, l'UPS va in isola e diventa un sistema IT.
2 - Per reti estese oppure nel caso che nessuno si preoccupi se l'UPS è intervenuto per un guasto, si utilizzano i differenziali a valle ma a questo punto è bene fare una bella distribuzione per evitare il disservizio di tanti PC.
Michele Lysander Guetta
Torna a “Impianti, sicurezza e quadristica”
