Ho acquistato un pannello solare FAPI art.19045
con output-uscita:
3V 200Vma
6V 100Vma
9V 50Vma
12V 50Vma
Con cui posso ricaricare batterie anche stilo
Per caricare un cellulare Nokia 1616, il suo carica batteria ha un output-uscita di:
5V 350mA
Per caricare il cellulare vorrei prima caricare una batteria di giorno quando il pannello funziona, mentre io uso il cellulare, poi caricare il cellulare la sera quando non c'è più il sole.
Ho visto questo che bastano 4 batterie a stilo 1,2V 2000Ma, ma senza altri congegni vari, collegamenti a parte, basta una scatola portabatterie da 4, per voi è corretto?
http://it.emcelettronica.com/diy-carica ... b-batterie
Oppure è meglio questo a 2 batterie stilo AA?
http://www.instructables.com/id/MintyBo ... B-charger/
Sono ignorantissimo in elettronica...
Ricaricare cellulare pannello solare 2 o 4 batterie stilo AA
mario_maggi
neoelectro
0 2 - Messaggi: 16
g.schgor
57,8k 9 12 13 - G.Master EY
- Contatta:
[2] Re: Ricaricare cellulare pannello solare 2 o 4 batterie stilo AA
neoelectro ha scritto:pannello solare FAPI art.19045
Dove hai trovato le caratteristiche? (Non c'è fra gli articoli FAPI)
neoelectro ha scritto:Ho visto questo
ma questo va bene per utilizzare la porta USB del PC (a 5V)
e non corrisponde al pannello solare di cui sopra. Inoltre cita
un non meglio specificato "caricatore per batteria AA".
Ma alla fine ci vorrebbe un altro regolatore di carica,
da batteria a cellulare....
neoelectro
0 2 - Messaggi: 16
[3] Re: Ricaricare cellulare pannello solare 2 o 4 batterie stilo AA
Inutile citare tutto il post precedente..
Le caratteristiche del pannello Fapi le ho copiate dalla confezione originale.
Inoltre non posso usare il pannello solare così com'è con cellulare e lettore mp3 ecc ecc, perché le uscite sono inadeguate e poi ricarica di giorno, quando uso questi apparecchi.
Proverò con le 4 batterie per intanto AA da 1,2V ricaricate con il pannello solare citato, pare la via più semplice e meno costosa (4,8V con 4 stilo AA da 1.2V 2000Ma), non so poi se è anche la più efficiente (con 2 batterie stilo AA in più penso di si).
g.schgor
- Contatta:
[4] Re: Ricaricare cellulare pannello solare 2 o 4 batterie stilo AA
Non si capisce qual è la tensione nominale del pannello,
né che tipo di regolatore si intende utilizzare per caricare
le 4 batterie.
le 4 batterie.
neoelectro
0 2 - Messaggi: 16
[5] Re: Ricaricare cellulare pannello solare 2 o 4 batterie stilo AA
Ma infatti per le 4 batterie non c'è nessun regolatore nel link indicato.
Nel pannello al di là dei volt e Ma non c'è scritto altro sulla confezione.
Ho fatto la prova, ho caricato parzialmente una scatola di batterie stilo da 4 AA 1,2V 2000Ma con 12V 50Ma del pannello solare (dovrebbero caricare in fretta, 2 o 3 ore di sole pieno penso).
Staccando il pannello le 4 batterie stilo ricaricano il cellulare senza proteste ricevendo quindi 4.8V (invece dei 5.5V del caricabatterie ufficiale).
Le 4 batterie AA 1.2V devono essere di carica good secondo il tester (GBC 37.0100.00 Mod.: MW223), appena nel campo del weak non ricaricano più il cellulare nokia 1616
ERRATA CORRIGE: il caricabatterie del Nokia 1616 ha di uscita 5,5V non 5V come ho scritto nel primo post
Ultima modifica di
neoelectro il 20 ago 2011, 15:25, modificato 1 volta in totale.
g.schgor
- Contatta:
[6] Re: Ricaricare cellulare pannello solare 2 o 4 batterie stilo AA
Ma tu "carichi" 4 batterie da 1.2V (quindi 4.8V) con l'uscita
di un pannello da 12V? E' una follia.
Ti consiglio vivamente di lasciar perdere pannello solare +
batterie, e caricare il tuo cellulare con l'apposito caricabatterie.
neoelectro
0 2 - Messaggi: 16
[7] Re: Ricaricare cellulare pannello solare 2 o 4 batterie stilo AA
Perché è folle?
Brucio qualcosa forse?
O si può fare di meglio?
Posso ridurre i volt volendo a 9V a 6V o a 3V
Nel pannello è indicato che si può ricaricare una batteria con 3 volt, quindi 3V X 4V= 12V giusto?
Ma effettivamente per un pacco da 4 AA le istruzioni consigliano 9V
g.schgor
- Contatta:
[8] Re: Ricaricare cellulare pannello solare 2 o 4 batterie stilo AA
Ma scusa prima carichi le batterie con tensione più che doppia,
poi pretendi di caricare il cellulare che richiede più tensione
di quello che possono fornire le 4 batterie. E non è follia?
neoelectro
0 2 - Messaggi: 16
[9] Re: Ricaricare cellulare pannello solare 2 o 4 batterie stilo AA
Non so bene cosa sia la tensione (infatti non a caso mi sono iscritto a questo forum per chiarirmi le idee).
Ma è rischioso caricare 4 batterie stilo con 12V?
Posso solo dirti che da anni uso il sole al posto della corrente elettrica per ricaricare il cellulare, è vero che non è un grande aiuto per l'ambiente ma è pur sempre qualcosa.
Avevo un pannello della power safer SC-20 solo che dopo anni di onorato di servizio con batteria interna ed uscita da 3,5 e 5,5V non funziona più, probabilmente per un guasto elettrico interno, lo swich di output ed input non funziona più, così mentre carica la batteria nello stesso tempo emette energia (così la sera quando lo ritiro dal balcone rimango senza energia).
Volevo fare la stessa cosa, adesso poi posso caricare le batterie stilo con il nuovo pannello cosa che prima non potevo fare, però non so bene come fare con l'output per caricare cellulare e lettore mp3 penso che le 4 batterie stilo 1,2V AA non siano male, oppure è meglio con le 2 batterie AA con circuito del link?
C'è di meglio? Se lo sapessi non chiederei qui.
g.schgor
- Contatta:
[10] Re: Ricaricare cellulare pannello solare 2 o 4 batterie stilo AA
neoelectro ha scritto:Non so bene cosa sia la tensione
E' questo il punto: non si possono fare cose senza capire ciò
che si sta facendo.
Prime di darti dei consigli vorrei sapere esattamente le caratteristiche
del tuo pannello: che dimensioni ha? puoi mostrare da dove hai preso
quei dati ?(riportati perlomeno in modo sbagliato, Vma non esiste!)
