Esercizio con OP-AMP
5
[11] Re: Esercizio con OP-AMP
Messaggioda Foto Utentecarloc » 22 apr 2011, 9:04
...mah sarà che "mi ci hanno cresciuto" ma a me piace e pare semplice il Th di scomposizione....
tra l'altro a proposito di sospetti... ho il sospetto si possa considerare un subset dell'EET...
nel caso posto poi si potrebbe anche usare il corollario relativo alle impedenze viste..
se si fa un taglio in cui Vz sia collegato "in serie" a Zp e si chiama Zb l'impedenza vista a valle di Zp con Vp disattivato, si ha semplicemente Z_i=(Z_P + Z_b)(1-\beta A)
Anzi in questo caso sembra più conveniente il duale di quanto sopra....
Yp in parallelo all'ingresso e Yb l'ammettenza vista verso gli altri rami collegati al quel nodo e semplicemente Y_i=(Y_P + Y_b)(1-\beta A)
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[12] Re: Esercizio con OP-AMP
Messaggioda Foto Utentemerosss » 22 ago 2011, 10:42
Mi sono accorto solo adesso che a un anno (quasi preciso :shock: ) di distanza la discussione era stata ripresa! Effettivamente ci ero rimasto un po' male che il discorso fosse rimasto in aria ma effettivamente seguire tutti i post è un'impresa! :P Ad ogni modo è da un po' di tempo che ho una bozza di articolo da pubblicare sul Teorema di scomposizione di Pellegrini e mi sa che oggi lo completo!
Spero non ci siano particolari problemi di copyright o chessò, lo faccio solo per divulgazione perché sulla rete non si trova quasi nulla a parte che qui su EY in questa discussione e quest'altra, e sul libro che ho citato ne parla davvero poco!
Ringrazio (e lo farò anche nell'articolo) la mia prof. Scandurra per avermelo insegnato e a Ciofi per averlo insegnato alla mia prof ;-)
Foto Utentemerosss
10 1 6
[13] Re: Esercizio con OP-AMP
Messaggioda Foto Utentemerosss » 13 ott 2011, 13:16
Effettivamente ho appena visto che nella seconda discussione che ho "linkato" (questa) mir ha postato un documento in cui spiega tutto chiaramente e a questo punto non so se vale la pena fare un articolo!
Ultimo bump di merosss effettuato il 13 ott 2011, 13:16.
Foto Utentemerosss
10 1 6
