Le specifiche del progetto son queste http://www.electroyou.it/phpBB2/viewtopic.php?t=26881.
In ogni caso l'amplificatore funziona e soddisfa tutte le specifiche. Manca solo la resistenza che a quanto pare è max 1k e la tensione di offset di uscita che ignoro cosa sia. So cos'è quella di ingresso ma quella di uscita proprio non so. L'operazionale in questione è un LF412 qui il datasheet http://www.national.com/ds/LF/LF412.pdf
Resistenza di ingresso OpAmp spice
17 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Se soddisfa tutte le specifiche allora va bene! L'offset di uscita e` OK, l'ultima cella rc mette a posto le cose.
Ho l'impressione che le specifiche non richiedessero un passa alto, ma non so quali sono le regole del gioco che vi ha dato il prof, solo tu puoi sapere se va bene.
Nessuna regola, bisogna realizzare il progetto che ci è stato assegnato tramite spice e utilizzando solo componenti discrete. Nessun integrato tranne gli opAmp. Simulare il tutto e fare analisi Monte Carlo e worst case. Per quanto riguarda l'offset mi potresti spiegare come si calcola? Dovrei inserirlo nella relazione
L'offest di uscita lo si calcola prendendo l'offset di ingresso e moltiplicandolo per il guadagno in continua dello stadio. Visto che sono tutti disaccoppiati in continua, solo l'offset dell'ultimo operazionale raggiunge l'uscita.
C'è qualcosa che non mi torna. Analizzando a il datasheet ho notato che mi riporta come Rin del singolo OpAmp 10^12. Come si arriva a stabilire che la Rin del circuito sia quanto detto in precedenza?
La si misura oppure la si garantisce per progetto oppure si da` un valore ragionevole senza garantirlo.
17 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 178 ospiti
