Problemi costruzione caricabatteria monopattino
[11] Re: Problemi costruzione caricabatteria monopattino
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 26 ago 2011, 9:59
Le cose fatte in fretta non danno mai buoni risultati. :oops:
In effetti mi era rimasto un collegamento nel mouse. Meno male che c'e' Foto UtenteIsidoroKZ.
Si, a conti fatti la resistenza e' al limite; meglio il 1/2watt.
[12] Re: Problemi costruzione caricabatteria monopattino
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 26 ago 2011, 10:02
Cosi` mi piace di piu`. E mi ero dimenticato di osservare che dopo 8 anni e` ben possibile che le batterie del monopattino siano morte e defunte.
[13] Re: Problemi costruzione caricabatteria monopattino
Messaggioda Foto UtenteiPiero » 26 ago 2011, 11:43
IsidoroKZ ha scritto:Cosi` mi piace di piu`. E mi ero dimenticato di osservare che dopo 8 anni e` ben possibile che le batterie del monopattino siano morte e defunte.
Una delle 2 ha una tensione residua di circa 1,7 V mentre l' altra no, nel caso volessi sostituire le batterie cosa potrei mettere?
il motore è da 24 V DC e 250W, il controller lavora con motori fino a 300W.
EDIT: ho trovato un datasheet in cui il controller lavora fino a 250W
Foto UtenteiPiero
0 1 2
[14] Re: Problemi costruzione caricabatteria monopattino
Messaggioda Foto UtenteiPiero » 26 ago 2011, 13:45
Non riesco più a modificare il post precedente quindi ne posto un' altro...
come faccio a capire se le batterie sono ancora buone?
Foto UtenteiPiero
0 1 2
[15] Re: Problemi costruzione caricabatteria monopattino
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 26 ago 2011, 13:49
Da quello che hai detto, credo siano entrambe defunte.
Penserei quindi alla sostituzione con altre aventi le stesse caratteristiche.
[16] Re: Problemi costruzione caricabatteria monopattino
Messaggioda Foto UtenteiPiero » 26 ago 2011, 13:58
mmmmm.... volendo posso prendere anche batterie di diverso tipo, per esempio gel o simili, basta che abbiano sempre 12 V e 4,5 Ah o posso aumentare gli ampere/h per aumentare l' autonomia?
Foto UtenteiPiero
0 1 2
[17] Re: Problemi costruzione caricabatteria monopattino
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 26 ago 2011, 14:06
Quello si ma, aumentando la capacita', solitamente aumentano anche le dimensioni.
Tu dove le devi alloggiare?
[18] Re: Problemi costruzione caricabatteria monopattino
Messaggioda Foto UtenteiPiero » 26 ago 2011, 14:17
dovrei alloggiarle sotto la pedana, ad occhio saranno 15cm di larghezza per 10cm di profondità, ma se devo piazzarla da qualche altra parte mi arrangio, sicuramente però non avrei dove mettere una batteria da auto, me per esempio quelle di uno scooter riuscirei a sistemarle senza causarmi intralci....
Foto UtenteiPiero
0 1 2
[19] Re: Problemi costruzione caricabatteria monopattino
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 26 ago 2011, 14:23
Sei tu che devi adoperare il monopattino e che lo vedi ; quindi risolvila come meglio credi. :D
[20] Re: Problemi costruzione caricabatteria monopattino
Messaggioda Foto Utenteagozzo » 21 mag 2014, 8:26
Salve ragazzi ho anche io questo problema del caricabatterie che non ho più. Premesso che di elettronica un po me ne intendo ho capito il funzionamento del circuito prima postato, invece non ho ben capito se l'uscita del circuito la devo collegare alle batterie direttamente oppure al regolatore della velocità dove andrebbe collegato il suo caricabatterie. Grazie mille :)
Foto Utenteagozzo
Visitano il forum: Nessuno e 67 ospiti
