Non ti serve utilizzare nessun integrato.
I pulsanti si collegano agli ingressi semplicemente tramite una resistenza. Nella scheda di valutazione della SCU sono collegati in questo modo:
A riposo l' ingresso è tenuto a 0V tramite la resistenza Rd, quando viene premuto la tensione sull' ingresso sale a circa 4,5V perché il pulsante collega la resistenza Ru e forma un partitore di tensione.
La resistenza Ru si può benissimo omettere. E' presente nella scheda di valutazione perché, se per sbaglio il pin a cui è collegato il pulsante viene programmato come output non si rischia di collegarlo direttamente al 5V magari bruciando. La resistenza Ru è solo per sicurezza.
Normalmente non si mette ed il cicruito si riduce ad essere questo:
Ed il valore di Rd può anche essere più basso (ad esempio 4K7) rendendo così l' ingresso più "duro", cioè con impedenza più bassa che permette anche un' immunità maggiore ai disturbi.
Con questo circuto la pressione del pulsante invia un 1 logico all' ingresso del micro. Per mandare uno zero logico si usa questo circuito:
A riposo l' ingresso del micro si trova allo stato logico 1 per poi andare a 0 quando il pulsante viene premuto.
Sdoppiare out di un PIC per collegare più schede relè
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
[21] Re: Sdoppiare out di un PIC per collegare più schede relè
[22] Re: Sdoppiare out di un PIC per collegare più schede relè
Capisco. Io volevo solo simulare l'input della fotocellula.
In ogni caso lo schema precedente è collegato in modo esatto ? Ossia il pin 9 del uln2803 collegato alla massa del circuito del PIC ?
Volevo fare cosi per un semplice motivo: Il circuito con il PIC verrà messo in una scatoletta e i tre input di trigger verranno collegati a delle banane femmina da pannello con le rispettive masse
boccola rossa > tr0, boccola nera > gnd
boccola rossa > tr1, boccola nera > gnd
boccola rossa > tr2, boccola nera > gnd
In un'altra scatoletta metto lo schemino che ho messo pochi post fa con all'uscita dell'uln2803 tre banane maschio volanti:
banana rossa > out 1 uln 2803, banana nera > pin 9 gnd
banana rossa > out 2 uln 2803, banana nera > pin 9 gnd
banana rossa > out 3 uln 2803, banana nera > pin 9 gnd
Collego le banane maschio del circuito di prova alle banane femmina da pannello del circuito del PIC e quando premo i bottoni del circuito di test dovrei simulare l'attivazione di una delle tre fotocellule.
Capito ? Riallego lo schema per il circuito di test. Ti ringrazio della risposta. Ciao
TardoFreak
[23] Re: Sdoppiare out di un PIC per collegare più schede relè
Vedo che non hai letto quello che ho scritto. Peccato.
L' ULN2803 non si usa per gli ingressi ma per le uscite. E' un' array di darlington e non ha senso collegarlo come ingresso. E' come cercare di utilizzare un woofer come microfono.
Per quale ragione vuoi utilizzarlo così?
Che tipo di uscita hai dalla fotocellula?
[24] Re: Sdoppiare out di un PIC per collegare più schede relè
Io non capisco molto di elettronica (quasi nulla) quindi ti prego di perdonarmi se non capisco i tuoi consigli ma quando qualcosa non mi quadra cerco di capirne di più. Tutto qua. Il circuito A e B che metto in allegato che differenza porta ? Ti ringrazio come sempre per le risposte. Ciao
TardoFreak
[25] Re: Sdoppiare out di un PIC per collegare più schede relè
Circuito A
Se il circuito è quello disegnato il diodo non serve, basta una resistenza di pull-up.
Circuito B
Non ha senso perché i pulsanti si collegano come ti ho disegnato nel post di prima.
Inserire un buffer non serve a niente perché non c'é bisogno di nessun buffer.
Poi, per carità, se vuoi sperimentare mettendo una serie di circuiti inutili fai pure.
Circuito B
[26] Re: Sdoppiare out di un PIC per collegare più schede relè
Ti ringrazio per la risposta. Il diodo serve perché tra lui e l'uscita open collector potrà essere inserito (saltuariamente) un altro circuito con tensione di 7v. Cosi il diodo (come mi avevi illustrato qualche post indietro) mi protegge il PIC. Scusami per la mia testardagine ma era per capire. Grazie di nuovo. Ciao
TardoFreak
[27] Re: Sdoppiare out di un PIC per collegare più schede relè
Ti do un suggerimento: riporta sempre fedelmente i circuiti.
Immaginavo ci fosse la resistenza di pull-up verso un' altra alimentazione (ne avevamo parlato più indietro) ma in questo circuito non compare, quindi non c'é. Non lasciare mai spazio all' immaginazione, disegna sempre tutto quello che c'é da disegnare. In questo modo si evita di andare fuori tema, si evitano incomprensioni e si risparmia tempo.
[28] Re: Sdoppiare out di un PIC per collegare più schede relè
Avevo un piccolo dubbio da proporti:
considerando lo schema in allegato e considerando che i due circuiti racchiusi dai rettangoli blu sono indipendenti e non usati sempre in contemporanea (non sempre userò la scheda relè), avevo preso in considerazione l'uso dei connettori rj45 per il collegamento reciproco tra le schede relè (potrei utilizzarne più di 1 in contemporanea) e la scheda con il PIC. Solo che se guardi lo schema io non collego la massa tra il PIC e la scheda relè ma passo solo gli 8 contatti tra gli out del PIC e l'uln2803 (sono anche obbligato per via del connettore rj45). La scheda relè funziona lo stesso o devo per forza avere massa comune ? Ti ringrazio per la risposta. Ciao
