Porta XOR con CMOS
[1] Porta XOR con CMOS
Messaggioda Foto UtenteSyd » 1 set 2011, 12:46
Salve a tutti,
mi è stata richiesta una porta XOR realizzata con CMOS, googlando ho trovato solo la rete in allegato, secondo voi potrebbe andare? :)
Foto UtenteSyd
[2] Re: Porta XOR con CMOS
Messaggioda Foto Utenteargento » 1 set 2011, 13:07
Si la rete che hai disegnato realizza la funzione logica XOR.
Per esempio:
nel caso in cui A=0 e B=0 il circuito diventa:
e l'uscita viene forzata al valore logico basso,in questo caso GND.Questo è quello che ci si aspetta guardando la tabella di verità di una XOR,cioè A=0 B=0 OUT=0
Nel caso in cui A=0 e B=1 ci aspettiamo OUT=1,ridisegnando il circuito tenendo conto di queste combinazioni in ingresso si ottiene:
La rete di pulldown risulta essere spenta in questo caso e la rete di pullup invece,contrariamente a quanto accadeva prima,è ON e porta l'uscita al valore logico alto.
Per le altre due combinazioni rimaste il ragionamento è identico.
Foto Utenteargento
245 1 4 8
[3] Re: Porta XOR con CMOS
Messaggioda Foto UtenteSyd » 1 set 2011, 13:15
Wow!!! Che risposta!!! :D
Grazie mille, sei stato più che chiaro e gentilissimo!
Foto UtenteSyd
Visitano il forum: Google Feedfetcher e 105 ospiti
