Primo approccio con MikroC PRO
Raccolta di codici sorgenti
[11] Re: Primo approccio con MikroC PRO
Messaggioda Foto UtenteAjKDAP » 1 set 2011, 22:47
Boh, hai provato a cambiare porta USB?
ed a collegare il pickit una volta che il software (MPLAB o altro) sia già stato avviato?
che pickit3 hai acquistato? originale oppure un clone?
e' la prima volta che lo utilizzi, si?
Foto UtenteAjKDAP
1.255 2 6 9
[12] Re: Primo approccio con MikroC PRO
Messaggioda Foto Utentegiuliotheboss » 1 set 2011, 22:51
si è originale: l'ho comprato da robotitaly... si ho provato quanto mi hai detto ma niente...è la prima volta ke lo uso..
-2 2
[13] Re: Primo approccio con MikroC PRO
Messaggioda Foto Utentegiuliotheboss » 1 set 2011, 22:58
ok adexo nn so perché ma funziona... ho aggiunto il file .hex e selezionato il PIC..poi come lo carico sul micro?
-2 2
[14] Re: Primo approccio con MikroC PRO
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 1 set 2011, 22:58
Strano.. Questo problema a me si verifica solo quando tramite WinXp ospitato su VirtualBox non abilito le USB. Tramite MPLAB devi selezionare il dispositivo con cui lavori, contando il fatto che il programma deve essere sviluppato all'interno di un progetto.
EDIT: OK, sotto il menù Programmer, in MPLAB, c'è la voce Program, per fare l'upload del file hex al micro.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[15] Re: Primo approccio con MikroC PRO
Messaggioda Foto Utentegiuliotheboss » 1 set 2011, 23:08
ora su pickit 3 prog melo vede collegato ma su mp lab no...
ho fatto file>import> ...hex e in output mi dice Loaded D:\prova PIC\prova\MyProject.hex.
ma quando seleziono il programmer mi dice No PICkit 3 Connected
-2 2
[16] Re: Primo approccio con MikroC PRO
Messaggioda Foto UtenteAjKDAP » 2 set 2011, 7:56
P.S.: evita di tenere aperti entrambi i programmi, se utilizzi MPLAB usa solo quello oppure tieni aperto solo MikroC ed il Pickit Standalone programmer.
Foto UtenteAjKDAP
1.255 2 6 9
Torna a Firmware e programmazione
