Ludipipo 1.5 da modificare per EEPROM 24c02
[1] Ludipipo 1.5 da modificare per EEPROM 24c02
Messaggioda Foto Utentesatwanted » 4 set 2011, 11:52
Come da titolo vorrei sapere se e come modificare il mio ludipipo 1.5 per poter programmare una 24c02
Immagine
GRAZIE
P.S.
da questo schema (sotto) però se ne deduce (almeno io) che si possa utilizzare il tutto collegando i pin dello zoccolo a 18 pin con quello a 8.....solo che per me è solo immaginazione, qualcuno potrebbe darmi delle certezze ????
http://gigillo74.interfree.it/Circuiti/micro/picprogsch.jpg
metto anche l indirizzo perche in anteprima l'immagine viene un po tagliata
Immagine
1 3
[2] Re: Ludipipo 1.5 da modificare per EEPROM 24c02
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 5 set 2011, 21:10
Esatto è come dici tu !
Devi procurarti una basetta 1000 fori e disporre in 2 file di 9 pin i 5 fili utili e farli arrivare ad uno zoccolo da 8 pin. Puoi anche usare uno zoccolo da 18 pin
Quindi fai le connessioni che vedi nello schema tra lo zoccolo da 8 pin e quello da 18.
Un buon programma da usare è IcProg.
Online puoi trovare anche un ottimo documento che ti spiegherà i settaggi da usare per fare andare correttamente il tutto.
Giorgio
2.310 1 3 5
[3] Re: Ludipipo 1.5 da modificare per EEPROM 24c02
Messaggioda Foto Utentesatwanted » 6 set 2011, 9:09
giorgio25760 ha scritto:
Devi procurarti una basetta 1000 fori e disporre in 2 file di 9 pin i 5 fili utili............
cosa intendi per i 5 fili utili ??
1 3
[4] Re: Ludipipo 1.5 da modificare per EEPROM 24c02
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 6 set 2011, 9:20
Intendo che i 5 fili che "servono" alla programmazione sono solo 5 !
Se guardi lo schema da te postato, sull'integrato IC2 vi sono solo 5 fili connessi:
- pin 4
- pin 5
- pin 12
- pin 13
- pin 14
E questi vanno connessi verso lo zoccolo a 8 pin (IC1) rispettivamente:
- no connection
- pin 1 + pin 2 + pin 3 + pin 4 + pin 7
- pin 6
- pin 5
- pin 8
Giorgio
2.310 1 3 5
Visitano il forum: Google [Bot] e 261 ospiti
