convertitore ac/dc
[1] convertitore ac/dc
Messaggioda Foto Utenteira83 » 5 set 2011, 16:58
Ciao a tutti...
per conto mio in questa lunga assenza ho studiato i convertitori... ora, come sempre, arrivato agli "esercizi" mi accorgo che non so (poiché non ho mai visto il minimo esempio) risolverli in modo corretto...
Un formulario fornitomi da un amico del politecnico di torino è: LINK
Volevo chiedervi delle dritte sul seguente esercizio:
Un convertitore ac/dc a tiristori è alimentato da una linea trifase 400 V, 50 Hz.
Il convertitore deve alimentare un carico che può essere approssimato con una serie RL con L→∞.
La tensione di alimentazione del carico deve essere variabile nell’intervallo 0 - 500 V, cui
corrisponde una potenza assorbita dal carico variabile nell’intervallo 0 - 25 kW.
1. Scegliere il tipo di convertitore da impiegare, giustificare la scelta e disegnare lo schema
Ho scelto un convertitore semicontrollato. In tal modo la tensione sul carico non potrà mai essere negativa (si annulla per π)
2. Determinare le caratteristiche dei componenti
Qui ho iniziato ipotizzando che l'induttanza del cavo Lf sia tale da ritenere trascurabili le armoniche nella corrente di carico.
Tensione media sul carico:
Stella di tiristori: Vm1=\frac{3\sqrt{3}}{\sqrt{2}\pi }U\cos \alpha
Stella di diodi: Vm2=\frac{3\sqrt{3}}{\sqrt{2}\pi }U
Vm= Vm1 + Vm2 = 1,17 U ( 1+ COS α)
E qui mi son bloccato... :(
Foto Utenteira83
45 1 7
[2] Re: convertitore ac/dc
Messaggioda Foto Utenteira83 » 6 set 2011, 20:20
nessuno se ne intende di queste cose?
Foto Utenteira83
45 1 7
[3] Re: convertitore ac/dc
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 6 set 2011, 21:10
Questo slide potrebbe esserti di aiuto.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[4] Re: convertitore ac/dc
Messaggioda Foto Utenteira83 » 7 set 2011, 10:09
Di certo è utile... grazie mille...
solo che trifase semicontrollato non c'e...
Foto Utenteira83
45 1 7
[5] Re: convertitore ac/dc
Messaggioda Foto Utentelillo » 7 set 2011, 10:11
dai un occhiata qui potresti trovare quello che ti serve O_/
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[6] Re: convertitore ac/dc
Messaggioda Foto Utenteira83 » 7 set 2011, 16:31
Molto molto utili gli ultimi file...
ma secondo voi quando dicono "determinare le caratteristiche dei componenti elettronici che costituiscono il controllora" inendono diodi e tiristori?
sapreste darmi una dritta?
Foto Utenteira83
45 1 7
[7] Re: convertitore ac/dc
Messaggioda Foto Utentelillo » 7 set 2011, 16:59
ci provo, dicendoti che forse vogliono gli angoli di accensione, nel caso di tiristori, la potenza massime dissipabile, la tensione inversa massima... di più non riesco a dirti, questi argomenti sono nel programma di elettronica di potenza che ho appena cominciato :lol:
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[8] Re: convertitore ac/dc
Messaggioda Foto Utenteira83 » 8 set 2011, 15:48
Ciao a tutti... ho trovato un esercizio simile... ma ho ancora solo un dubbio... il testo dice:
E
Quindi, verificato che tale relazione è corretta:
Vm= 1,17 U ( 1+ COS α)
Dai dati ricavo: Vm=500V ; U (in altri testi viene indicata con Vpk) = 400 \sqrt{2}
Giusto?
Foto Utenteira83
45 1 7
[9] Re: convertitore ac/dc
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 8 set 2011, 21:10
La prima non me la ricordo a memoria, non ho sottomano il mio mitico Pelly (chissa` se il nostro cane da trifole Foto UtenteRenzoDF lo trova in rete?) ma mi insospettisce: come si puo` ottenere una tensione che e` maggiore del picco?
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 34 ospiti
