Parametri di Thevenin
[1] Parametri di Thevenin
Messaggioda Foto UtenteAnnamariaCircuiti » 7 set 2011, 11:43
Buongiorno ragazzi . Stamattina sono alle prese con un nuovo problema. Ho risolto la prima parte ma mi sono bloccata in un punto. Ora vi posto la traccia e il mio procedimento. Spero possiate darmi una mano . Grazie in anticipo.
Resistenza Thevenin = R1 + [(R2+R4) || R3] = 32.57 ohm
Eo=Eo'+Eo''
C' :
Scrivo la LkT : Eo'+Vth-E=0
Eo'=E
C'':
Arrivata a questo punto non so continuare. Ho provato a fare la trasformazione stella-triangolo alle resistenze R1 R2 R3 ma non ho risolto niente .
2 3
[2] Re: Parametri di Thevenin
Messaggioda Foto Utenteadmin » 7 set 2011, 11:52
Se non dici qual è il generatore di Thevenin che devi calcolare, o che cosa devi calcokare con Thevenin, non ti si può rispondere.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[3] Re: Parametri di Thevenin
Messaggioda Foto UtenteAnnamariaCircuiti » 7 set 2011, 11:55
Devo calcolare la Resistenza equivalente di Thevenin e la tensione a vuoto ai morsetti A-B.
2 3
[4] Re: Parametri di Thevenin
Messaggioda Foto Utenteasdf » 7 set 2011, 12:00
Mi sono permesso di "aggiustare" un po' il circuito al fine di renderlo più chiaro:
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[5] Re: Parametri di Thevenin
Messaggioda Foto UtenteAnnamariaCircuiti » 7 set 2011, 12:02
Grazie Foto Utenteasdf . Potresti anche darmi una mano nella risoluzione?
2 3
[6] Re: Parametri di Thevenin
Messaggioda Foto Utenteasdf » 7 set 2011, 12:06
Provo a darti un consiglio, potresti ad esempio provare a semplificare il circuito con delle riduzioni serie parallelo, ed avere un circuito "più semplice" :
Chiedo conferma ad Foto Utenteadmin che è intervenuto nel topic ed eventualmente ad altri utenti sulla convenienza o meno di questa scelta.
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[7] Re: Parametri di Thevenin
Messaggioda Foto Utenteasdf » 7 set 2011, 12:09
Hai per caso i risultati dell'esercizio?
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[8] Re: Parametri di Thevenin
Messaggioda Foto UtenteAnnamariaCircuiti » 7 set 2011, 12:13
No Foto Utenteasdf il tuo ragionamento non è corretto. perché dal circuito iniziale non puoi risolvere la serie R3-R4 perché in questo modo scomparirebbe il morsetto B ed inoltre R2 e R4 non sono in parallelo.
2 3
[9] Re: Parametri di Thevenin
Messaggioda Foto Utenteasdf » 7 set 2011, 12:15
Ok ok ho capito, allora ti chiedo scusa per il mio suggerimento errato Foto UtenteAnnamariaCircuiti.
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[10] Re: Parametri di Thevenin
Messaggioda Foto UtenteAnnamariaCircuiti » 7 set 2011, 12:17
No figurati Foto Utenteasdf. :D
2 3
