DIFETTO MOLTO STRANO
Moderatori: Foto Utentepaolo a m, Foto UtenteDarioDT, Foto UtenteGuerra
[1] DIFETTO MOLTO STRANO
Messaggioda Foto Utenteclaudiolor » 4 mag 2007, 11:09
Buongiorno,
Ho una caldaia Beretta meteomix 28 che da ieri non funge.
La cosa strana è che non dà nessun allarme. Tutto procede come se funzionasse regolarmente ma in realtà non c'è fiamma e di conseguenza l'acqua rimane gelida sia sul circuito termosifoni che sul circuito sanitari.
Qualcuno di voi puo indirizzarmi sull'eventuale guasto ???
GRAZIE MILLE IN ANTICIPO A CHI PUO DARMI UNA MANO.
CIAO
[2]
Messaggioda Foto UtenteUgoFonzar » 5 mag 2007, 11:05
reset o spegnere e riaccendere la caldaia?
chiamare l'assistenza? (magari l'elettronica ha problemi)
so che sono poco di aiuto...
un saluto
ing. Ugo Fonzar - Aquileia (UD)
315 1 2 6
[3]
Messaggioda Foto Utenteclaudiolor » 7 mag 2007, 10:08
Si, ho resettato e riavviato ma niente :cry: :cry:
L'assistenza è già in arrivo....
Anche io avevo ipotizzato un problema di elettronica .
GRAZIE COMUNQUE PER LA TUA RISPOSTA TI TERRO AGGIORNATO....
CIAO
[4]
Messaggioda Foto UtenteUgoFonzar » 7 mag 2007, 21:28
di nulla
son curioso
aspetto
grazie a te
315 1 2 6
[5]
Messaggioda Foto Utentericc2703 » 9 giu 2007, 17:28
ciao claudiolor, mi servirebbe se quando fai richiesta (di acqua calda o di riscaldamento) la caldaia da qualche segno di vita, mi spiego meglio:
normalmente in tutte le caldaie al momento in cui viene effettuata una richiesta si attivano in sequenza:
1 il ventolino di aspirazione fumi (se camera stagna)
2 il dispositivo per l'accensione della fiamma con rispettivo controllo
3 la pompa
Questo e in generale quello che avviene, ovviamente entrano in gioco molti sensori (di temperatura, di pressione, di circolazione.....), se uno di questi sensori segnala un'anomalia la caldaia va in blocco. Nel tuo caso la caldaia non va in blocco, quindi ho due ipotesi da proporti:
1 controlla il sensore della temperatura, sia sanitaio che riscaldamento
2 prima di cambiare la scheda,fammi sapere bene cosa fa e vedrò se posso aiutarti.
Foto Utentericc2703
10 2
