Potenza assorbita da un resistore in un circuito dinamico.
[11] Re: Potenza assorbita da un resistore in un circuito dinamico.
Messaggioda Foto UtenteAnnamariaCircuiti » 11 set 2011, 10:10
D'accordo. Avevo già capito il mio sbaglio e chiesto scusa. Questa ulteriore polemica mi sembra alquanto fuori luogo,non credi? :D
2 3
[12] Re: Potenza assorbita da un resistore in un circuito dinamico.
Messaggioda Foto Utenteasdf » 11 set 2011, 10:19
Foto UtenteAnnamariaCircuiti non credo che Foto UtenteDirtyDeeds volesse fare polemica e questo lo si capisce anche dal tono del suo post, che non mi sembra severo. ;-)
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[13] Re: Potenza assorbita da un resistore in un circuito dinamico.
Messaggioda Foto Utenteadmin » 11 set 2011, 11:17
AnnamariaCircuiti ha scritto:[..]Questa ulteriore polemica mi sembra alquanto fuori luogo[..]
Non è una polemica, e non è nemmeno fuori luogo. E' ma una spiegazione, "casualmente" rivolta a te, che ha lo scopo di far capire alle altre centinaia di visitatori che leggono il forum, il perché non si deve sollecitare o pretendere una risposta.
Foto UtenteDirtyDeeds, tra l'altro, è uno (lo puoi controllare scorrendo i suoi interventi nel forum) che non si tira affatto indietro nelle risposte ed è molto portato ad aver voglia di rispondere e riesce a trovare un tempo notevole per le risposte che dà, e chi riceve la risposta, dovrebbe sempre mentalmente calcolare e meravigliarsi del risultato. E non è il solo come avrai potuto constatare.
Detto questo, devo dire che stai ponendo le domande come si deve con schemi FidocadJ, formule LateX e con procedimenti illustrati ( per t<0 il calcolo di I_2 non è corretto)
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[14] Re: Potenza assorbita da un resistore in un circuito dinamico.
Messaggioda Foto Utentedlbp » 12 set 2011, 10:49
Foto Utenteadmin scusami l'intromissione.
Per calcolare I_2, visto che hai detto che è sbagliato il calcolo fatto in [1] (e concordo con te), devo applicare il partitore di corrente all'impedenza equivalente tra C_2 e R_4 e poi applicarlo di nuovo alle singole impedenze per trovare la corrente in C_2. E' sbagliata la mia idea?
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
[15] Re: Potenza assorbita da un resistore in un circuito dinamico.
Messaggioda Foto Utenteadmin » 12 set 2011, 11:21
dlbp ha scritto:[..] E' sbagliata la mia idea?
più che sbagliata, non si capisce cosa intendi. Invece di frasi ambigue devi scrivere formule con simbologia corretta
\dot I_2 = (\dot J-\dot I_3) \frac{ \dot Z_{R_4}}{ \dot Z_{R_4}+\dot Z_{C_2}}
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[16] Re: Potenza assorbita da un resistore in un circuito dinamico.
Messaggioda Foto Utentedlbp » 12 set 2011, 11:27
Grazie per la formula Foto Utenteadmin. E' quella la corrente giusta?
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
[17] Re: Potenza assorbita da un resistore in un circuito dinamico.
Messaggioda Foto Utenteadmin » 12 set 2011, 11:29
Che ti dovrei rispondere?
Se non ho sbagliato, sì :-|
C'è un qualche motivo diverso per cui posso averla scritta?
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[18] Re: Potenza assorbita da un resistore in un circuito dinamico.
Messaggioda Foto Utentedlbp » 13 set 2011, 10:40
Se possibile vorrei avere un chiarimento. Visto che in [1] ho un generatore di corrente che per t>0 è composto da due termini (uno stazionario e uno sinusoidale), nel momento in cui ricavo il circuito resistivo associato e per ricavare le equazioni di stato applico la sovrapposizione degli effetti lasciando acceso solo il generatore di corrente di cui sopra, ottengo questa rete:
Il mio dilemma è questo: per risolvere questa rete e trovare quindi i_C_1 e i_C_2 per poi ottenere l'eq. differenziale, devo applicare la sovrapposizione degli effetti alla somma delle 2 correnti che il generatore imprime alla rete oppure devo considerare normalmente tutto il termine j(t)?
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
[19] Re: Potenza assorbita da un resistore in un circuito dinamico.
Messaggioda Foto Utentedlbp » 13 set 2011, 12:34
Foto UtenteRenzoDF le equazioni che hai scritto in [8] sono le equazioni di stato? Come faccio a ricavare l'equazione differenziale da quelle 2? Grazie mille. E' lo stesso esercizio del mio esame e probabilmente domani all'orale il docente me lo farà rifare. Grazie mille
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
[20] Re: Potenza assorbita da un resistore in un circuito dinamico.
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 13 set 2011, 12:50
dlbp ha scritto:Foto UtenteRenzoDF le equazioni che hai scritto in [8] sono le equazioni di stato? Come faccio a ricavare l'equazione differenziale da quelle 2?
Premesso che quelle non sono "le equazioni di stato", da quelle due relazioni dove ho indicato con v la tensione fra i due nodi, usato la legge di Ohm generalizzata per il ramo di destra e una KCL per legare i3 e v
\left\{ \begin{align}
  & v=R_{3}i_{3}+v_{C_{1}}(0)+\frac{1}{C_{1}}\int_{0}^{t}{i_{3}\,\text{d}t} \\
 & C_{2}\frac{\text{d}v}{\text{d}t}+\frac{v}{R_{4}}+i_{3}=J(t) \\
\end{align} \right.
sostituendo la prima nella seconda avrei ricavato l'equazione differenziale in i3(t).
Visitano il forum: Nessuno e 170 ospiti
