impianti elettrici civili
25 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
cioa a tutti vorrei sapere per progettare un impianto elettrico,la definizione dei vari colori dei tubi corrugati attendo una vs risposta
ginopilotino1
-2 2 - Messaggi: 12
Salvo novità di cui non sono a conoscenza, non c'è nessun vincolo sui colori dei tubi corrugati per i vari impianti sottotraccia.
La differenziazione della colorazione delle forassiti, è una questione di comodità; Eventuali specifiche raccomandazioni devono essere espressamente indicate nel capitolato (IMHO)
nero per fm e luci
marrone per i sistemi di allarme
verde per cavi tv
azzurro per le reti informatiche
viola per la telefonia
io sapevo così non so se adesso sia cambiato, comunque per le case si usa solo corrugato nero, invece per alberghi o altre strutture dove fanno più manutenzione forse usano ancora tutto ciò!!
verde per cavi tv
Salve
Vorrei sapere se in un impianto elettrico civile (non ad uso medico) ci sono dei limiti sul numero di prese che posso collegare fra loro in cascata o devo utilizzare una cassetta di derivazione per ogni presa.
Ad es. supponiamo che in una stanza di un appartamento siano previste quattro prese (p1, p2, p3, p4) agli angoli. Posso utilizzare una sola scatola di derivazione e da essa collegare solo la presa p1 e poi collegare direttamente p1-p2, p2-p3, p3-p4
Spero di essere stato chiaro.
Penso che per legge non si possano mettere più di due prese in cascata (p1-p2), ma non sono certo.
Aspetta altri pareri!
@fasterthanlime
@fasterthanlime
DonJ ha scritto:Penso che per legge non si possano mettere più di due prese in cascata (p1-p2), ma non sono certo.
Ok.
Intanto Grazie
Fortunatamente di queste questioni si occupano le Norme Tecniche. Le leggi è bene si occupino d'altro.
Nello specifico, per gli impianti civili, la recente variante 3 della CEI 64-8 dice: "l'entra-esci sui morsetti delle prese è ammesso soltanto all'interno della stessa scatola oppure tra due scatole successive".
paolo a m ha scritto:DonJ ha scritto:Penso che per legge non si possano mettere più di due prese in cascata (p1-p2), ma non sono certo
Grazie 10000000000000000000
anche per aver citato la norma.
E, a scanso di equivoci, ciò è richiesto solo nelle abitazioni, nuove o con impianti completamente rifatti in occasione di ristrutturazioni edili.
6367 ha scritto:a recente variante 3 della CEI 64-8 dice: "l'entra-esci sui morsetti delle prese è ammesso soltanto all'interno della stessa scatola oppure tra due scatole successive".
Si, adesso che ho la variante ho visto quale è il campo di applicazione.
Grazie ancora
25 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 76 ospiti
