inverter...rumorosi
[1] inverter...rumorosi
Messaggioda Foto Utentedato73 » 12 set 2011, 21:23
qualcuno mi sa spiegare perché un MAT collegato ad un inverter emette un sibilo udibile anche se il motore non sta girando?
grazie a tutti
Foto Utentedato73
18 4
[2] Re: inverter...rumorosi
Messaggioda Foto UtenteCandy » 12 set 2011, 22:48
L'inverter genera un campo magnetico tramite la modulazione PWM della tensione e corrente. Nei MAT la frequenza di modulazione della PWM è nell'ordine di alcuni kHz: da 2 kHz ad 8 kHz, frequenza ampiamente nella gamma di quelle udibili.
Siccome con questa tecnica si riescono a generare frequenze del campo magnetico di pochi hertz, il motore ti risulta fermo per via della bassa coppia, (praticamente nulla), ma senti appunto la modulazione PWM lavorare.
Attenzione: se il motore non ha raffreddamento indipendente, quello che tu osservi è un brutto segnale: surriscaldamento di MAT non raffreddato. Non gli fa affatto bene.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: inverter...rumorosi
Messaggioda Foto Utenteisd88 » 13 set 2011, 16:24
Mat sarebbe motore asincrono trifase? Scusate la domanda ma sono rimasto un po spiazzato
Foto Utenteisd88
918 1 6 13
[4] Re: inverter...rumorosi
Messaggioda Foto Utenteattilio » 13 set 2011, 16:59
MAT sarebbe motore asincrono trifase?
Si, è questo l'acronimo (abbreviazione) che spesso viene usato per l'asincrono 3f.
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[5] Re: inverter...rumorosi
Messaggioda Foto Utentedato73 » 14 set 2011, 19:38
grazie candy, seistato chiarissimo!
Foto Utentedato73
18 4
Torna a Macchine elettriche
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
