Circuito del second'ordine - Transitorio
[1] Circuito del second'ordine - Transitorio
Messaggioda Foto Utentemasomaso90 » 14 set 2011, 13:47
Ciao a tutti,
oggi ho fatto l'esame, e sono molto seccato... :evil:
Dopo aver fatto un'estate di esercizi (temi d'esame), su circuiti del primo ordine e regimi sinusoidali, mi esce il second'ordine e il trasformatore...
E a sezione non sen'è parlato manco da lontano, ma vabbè, è andata cosi, vorrà dire che devo imparare a fare pure questi...
(Sperando che al prossimo appello non venga fuori qualcosa di fantasioso)
Che poi lo schema del circuito era anche molto facile, dannazzione...
Calcolare la corrente i(t), t=0, t>0, sapendo che k chiude a t=0 e che la rete è a regime.
Dati:
R= 2 \Omega
L= 1 mH
V_g=6 V
I_g=1 A
C=1 mF
Circuito:
Per t=0, il circuito è aperto e non c'è corrente.
Non sapendo che fare con un circuito del second'ordine, equazioni differenziali?, altro?, ho fatto tutto come se fosse un solito esercizio, affidandomi alla compassione del Prof :D
Ho calcolato la resistenza letta ai capi di induttore e condensatore, con K chiuso..
R_L=R
R_C=R/2
Poi, visto che I_0=0, sono passato ad I_\infty...
Ovviamente, con sovrapposizione degli effetti:
Stacco il gen. di corrente:
2 resistori in corto, 2 in parallelo, i_1=\frac{V_g}{\frac{R}{2}}=6 A.
Stacco l'altro generatore:
Qua m'è sembrato tutto, tutto, in corto, per cui ho scritto:
i_2=I_g=1 A
Da cui:
i_\infty=i_1+i_2=6+1=7 A
Poi sono andato, come si suol dire, a "cappella" e ho scritto la soluta formuletta:
i(t)=-i_\infty e^\frac{-t}{\tau }+i_\infty
E ho scritto:
\tau_C=CR_C
\tau_L=\frac{R_L}{L}
e taaanti puntini di sospensione :D
Ora, onestamente, prima e dopo il transitorio, i dati non dovrebbero essere poi cosi sballati, ma nel transitorio 0... ma meglio che lasciare in bianco...
Come si fanno questi esercizi, per favore? :D
Ps, gli esercizi del compito sono 2, quindi pensiamo che abbiano valore 15/30 l'uno...
Da 0 a 15, che voto dareste a questo svolgimento?
Giusto per capire se vale la pena ripassare la teoria, o fare meccanica dei fluidi :D
ahhahahahha
109 4 7
[2] Re: Circuito del second'ordine - Transitorio
Messaggioda Foto Utenteasdf » 14 set 2011, 14:04
Mi dispiace per l'esame Foto Utentemasomaso90.
Speriamo che alla fine vada bene comunque.
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[3] Re: Circuito del second'ordine - Transitorio
Messaggioda Foto Utentemasomaso90 » 15 set 2011, 17:02
A breve si dovrebbe sapere, non ci spero più di tanto, ma chi può dirlo?
109 4 7
[4] Re: Circuito del second'ordine - Transitorio
Messaggioda Foto Utenteasdf » 15 set 2011, 17:03
Infatti, sperare non costa nulla Foto Utentemasomaso90 :ok:
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[5] Re: Circuito del second'ordine - Transitorio
Messaggioda Foto Utentemasomaso90 » 15 set 2011, 17:10
Anche se c'è un vecchio detto che afferma:
"Chi di speranza campa, disperato muore"
Ps, ho guardato quegli esercizi al link che mi hai mandato, 5/2/04, dove la "soluzione generale della completa", ricorda lontanamente il mio modus operandi fantasioso :D
ahahhahahah
109 4 7
[6] Re: Circuito del second'ordine - Transitorio
Messaggioda Foto Utenteasdf » 15 set 2011, 17:13
Per modus operandi fantasioso intendi il metodo che hai usato all'esame e che hai riscontrato anche nei link che ti ho dato?
Quindi c'è una speranza che l'hai fatto bene?
Oppure ho capito tutt'altra cosa?
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[7] Re: Circuito del second'ordine - Transitorio
Messaggioda Foto Utentemasomaso90 » 15 set 2011, 17:26
Guarda:
Sembra come dire:
"Toh', dov'è il problema? : sovrapposizione degli effetti"
Certo, io sono di parte, la sovrapposizione degli effetti la userei anche per sbucciare una pesca :D
Una mano fa avanzare il coltello, l'altra girare la pesca :D
ahahhahahaha
109 4 7
[8] Re: Circuito del second'ordine - Transitorio
Messaggioda Foto Utenteasdf » 15 set 2011, 17:28
Non riesco a capire cosa intendi dire Foto Utentemasomaso90.
:oops:
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[9] Re: Circuito del second'ordine - Transitorio
Messaggioda Foto Utentemasomaso90 » 15 set 2011, 17:37
Guarda la formula, per il me il + 6 finale è i_\infty.
Poi -3/2=i_0-i_\infty mentre gli esponenti potrebbero rapprensentale le 2 \tau _C e \tau _L.
Oppure tutto potrebbe essere un mio grande delirio :mrgreen:
Dettato dal tentativo inconscio di adattare le leggi della fisica al mio compito, e non viceversa :D
ahaahahhaha
109 4 7
[10] Re: Circuito del second'ordine - Transitorio
Messaggioda Foto Utenteasdf » 15 set 2011, 17:41
E' sempre così: quando si fa un esame si cerca sempre di adattare ciò che si è scritto a ciò che veramente è nella realtà anche a costo di forzare la realtà stessa :mrgreen:
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 89 ospiti
