Surriscaldamento finale TX FM e volume uscita basso
[1] Surriscaldamento finale TX FM e volume uscita basso
Messaggioda Foto Utentegianluka » 5 mag 2007, 2:02
Ho un trasmettitore FM come in figura in questo post (senza PLL ma a quarzi):
http://www.electroportal.net/phpBB2/viewtopic.php?t=1561
Immagine
Ho collegato come antenna uno spezzone di cavo coassiale lungo 1/4, rimuovendo la schermatura esterna e collegando quindi solo l'anima del cavo al trasmettitore (al piolo più lungo). A trasmettere funziona, anche ad ampio raggio, ma surriscalda subito e dopo 5 minuti di funzionamento se tocco uno dei transistor presenti sul circuito (T3, quello con della pasta bianca attorno, penso sia il finale) mi ustiono quasi. Ho provato a collegare un circuito resistivo ed un tester all'attacco antenna e rilevare la tensione in uscita. Il trasmettitore è stato fatto per una tensione di 9Volt e anche collegando una pila da 9V il transistor diventa bollentissimo. Ci sono alcuni potenziometri ma nn capisco a cosa servano né come dovrebbero essere tarati per il corretto funzionamento.
Secondo problema è il volume dell'audio che risulta notevolmente basso, se provo ad alzarlo dal mixer, distorce ma resta sempre basso rispetto all'audio delle altre emittenti. Inutile il tentativo di smanettare con i potenziometri, il venditore del trasmettitore mi ha risposto così:
Per quanto riguarda la voce troppo bassa, dovrebbe cambiare 2 impedenze che sono sul circuito e in particolare quelle da 4,7uF con 2 più piccole, nella foto se ne vede una, ha una striscia BIANCA, ARANCIONE, VIOLA E GIALLA e ha uno sfondo marrone scuro ed è simile ad una resistenza, controlli bene ,sul circuito ce ne sono 2 uguali, una vicino alla parte iniziale del circuito e un'altra vicino alla parte finale, se non è pratico porti l'intero circuito ad un negozio dove vendono componenti elettronici e dica che deve sostituirle con 2 impedenze di uguale valore ma di dimensionamento più piccolo.
Mi raccomando faccia attenzione a non creare cortocircuiti nella fase di dissaldatue e saldatura, in caso si faccia aiutare da qualcuno.
Sperò che i miei consigli le saranno d'aiuto.
Buona Giornata
Idee? suggerimenti?
Foto Utentegianluka
[2]
Messaggioda Foto Utenteginfizz » 5 mag 2007, 11:15
Scusa, senza offesa, ma forse ti conviene farlo vedere a chi se ne intende un pochino. Rischi altrimenti di fare danni.
I motivi del malfunzionamento richiederebbero una trattazione della teoria dei trasmettitori RF dall'inizio alla fine.
Guido
Foto Utenteginfizz
305 2 4 10
[3]
Messaggioda Foto Utentegianluka » 5 mag 2007, 11:54
è questo il problema, sono qui per essere aiutato da qualcuno che ne capisce... io nn so molto
Foto Utentegianluka
[4]
Messaggioda Foto UtentePaky » 5 mag 2007, 19:32
CV1 e CV5 li hai tarati?
stiamo contemplando il fatto che le potenze in gioco richiedono che l'antenna radiante sia "adattatta" all'impedenza del trasmettitore?
non puoi fregartene delle stazionarie
Foto UtentePaky
[5]
Messaggioda Foto UtentealbertoB » 6 mag 2007, 9:45
ciao, io me né intendo di trasmettitori FM, se vuoi posso darti una mano, per prima cosa volevo chiederti quello spezzone di cavo che hai messo che cavo è?
aspetto risposta
Foto UtentealbertoB
0 4
[6]
Messaggioda Foto Utentebettorapetto » 6 mag 2007, 14:32
CV1,CV5 & c. sono i potenziometri?
Resistenze di cui si può variare il valore ruotando la vite?
0 4
[7]
Messaggioda Foto UtentePaky » 6 mag 2007, 14:42
no sono compensatori e vanno tarati su carico fittizio di 52ohm
Foto UtentePaky
[8]
Messaggioda Foto Utentegianluka » 6 mag 2007, 20:30
ho collegato al posto dell'antenna un carico resistivo composto da 4 resistenze da 220 messe in parallelo, più un diodo sul polo positivo e dopo un condenzatore ceramico. Mi è stato detto di procedere con la regolazione in modo tale da leggere sul tester più o meno la stessa tensione che ho in entrata. Ho visto che pur facendo ciò, il transistor del finale si surriscalda troppo, ma se scendo a 6 volt, anziché 9, non mi dà problemi, strano... però così facendo la portata scende notevolmente
Foto Utentegianluka
[9]
Messaggioda Foto UtentePaky » 7 mag 2007, 7:13
se hai tarato bene i compensatori (cosa non semplice ) devi dissipare meglio il finale
Foto UtentePaky
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti
