abbassare la tensione con una resistenza
[21] Re: abbassare la tensione con una resistenza
Messaggioda Foto Utentetrittico69 » 15 set 2011, 12:05
la batteria è quasi andata quidi la porta USB del PC presumo che non c'è la faccia perché deve fare due cose caricare la batteria che risulta subito in carica appena attacco il cavo USB anche se ho staccato il telefono con carica completa e poi deve tener connesso il telefono penso che se dovesse tener connesso solo il telefono potrebbe farcela....
per quando riguarda modificare il cavo USB una volta spellato trvato il cavo che porta i 5V taglio un pezzetto del filo e metto al suo posto i due diodi in serie...
per quando riguada la pennetta come detto prima non la uso perché mi collego con h3g che nel posto in cui sono va bene solo in umts se uso un telefonino hspda si blocca..
14 1 2 6
[22] Re: abbassare la tensione con una resistenza
Messaggioda Foto Utenteguzz » 15 set 2011, 12:35
ma se la batteria è andata in pochi minuti si carica... quindi la tieni sempre collegata ed è come se non ci fosse, no?
poi ripeto, te sei fuori ad armeggiare così con cavi USB... rischi di bruciare pure la scheda USB del PC...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[23] Re: abbassare la tensione con una resistenza
Messaggioda Foto Utentetrittico69 » 15 set 2011, 12:41
la cosa più semplice sarebbe quella di usare un cavo USB con due maschi in modo da sfruttare due posrte USB e raddoppiare l'corrente (corrente) ma ho già provato e mi da un problema che poi il PC non vede il modem del telefonino perché forse è collegato a due porte USB...forse dovrei isolare a una porta USB i cavi che portano la trasmisione dati e lasciare solo quelli dell'alimentazione...che dici potrebbe funzionare?
14 1 2 6
[24] Re: abbassare la tensione con una resistenza
Messaggioda Foto Utenteguzz » 15 set 2011, 13:04
io dico che non devi toccare i cavi, in nessun caso...
e comunque in teoria i cavi USB a doppio maschio dovrebbero avere già un connettore collegato alla sola alimentazione...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[25] Re: abbassare la tensione con una resistenza
Messaggioda Foto Utentetoddy1977 » 16 set 2011, 7:49
ciao, per dare doppia alimentazione ad una periferica USB, ovviamente devi prendare la tensione ed i dati da 1 porta e SOLO la tensione da un'altra porta, ma occhio alle modifiche, rischi di danneggiare le porte USB se giochi con esse senza cognizione di causa.
Per ciò che riguarda la tua idea di collegare direttamente il cell all'alimentazione, in passato ci ho provato anch'io, ma dipende anche dal tipo di cellulare, inoltre andando in internet consumano un casino (se surriscalda il caricabatterie passi, ma le porte USB salvaguardale!!!)
Lascia il cellulare in carica dal caricabatterie e con la batteria inserita, usalo così e non complicarti troppo la vita :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
0 3
[26] Re: abbassare la tensione con una resistenza
Messaggioda Foto UtenteRomeo » 16 set 2011, 10:59
trittico69 ha scritto:salve a tutti
ho un caricabatteria di un telefonino che ha come uscita 5(v) V 850(ma) mA vorrei abbassare la tensione con una resistenza portandola a 3.7 v V per alimentare il telefonino senza batteria quindi collegando i fili direttamente ai contati della batteria togliendo quest'ultima....ho provato a mettere in serie, all'uscita dell'alimentatore un potenziometro da 2(kohm) \text{k} \Omega ma la tensione di uscita è sempre 5(v) V come mai....forse dovrei misurare la tensione con potenziometro in serie all'alimentatore ma anche con il telefonino collegato?
Hai pensato di usare due diodi in serie in alternat6iva alla resistenza?
Con due diodi in serie ottieni un abbassamento di tensione costante di circa 1,4 V.
L'esperienza Insegna.
http://www.genioincompreso.com
Foto UtenteRomeo
2.860 2 6 10
[27] Re: abbassare la tensione con una resistenza
Messaggioda Foto Utentetrittico69 » 16 set 2011, 13:18
romeo mi avevano già consigliato i due diodi in serie.... il problema è che devo fare queste modifiche: tagliare in cavo USB mettere in serie due diodi...poi il telefono ha 4 morsetti della batteria quinidi dovrei smontare la batteria togliere gli elementi e usare i piccolo circuito con i 4 contatti che si trovano sopra la batteria e collegare l'alimentazione al positivo e negativo d'overa collegata la batteria vicino il suddetto circuito(e tutto questo non è un problema)
ma sorgono due domande
la porta USB c'è la farà per quanto riguarda l'corrente (corrente ) che dovrebbe essere 500 ma (mA) a far tener acceso il telefonino connesso a internet?
poi la porta USB che funge da caricabatteria è adatta ad essere usata come alimentazione come sostituta della batteria una volta messo i due diodi per abbassare la tensione?
per adesso ho comprato su ebay un cavo USB con due maschi per vedere se c'è la fa cos' e con batteria inserita se non c'è la fa potrei provare a fare le modifiche sopra dette se tu mi potessi rispondere alle domande fatte,
grazie!
14 1 2 6
[28] Re: abbassare la tensione con una resistenza
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 16 set 2011, 13:36
Forse, le risposte a quanto hai richiesto, puoi trovarle qui: viewtopic.php?f=1&t=28347&st=0&sk=t&sd=a
[29] Re: abbassare la tensione con una resistenza
Messaggioda Foto Utentetrittico69 » 22 set 2011, 15:01
ho comprato il cavo USB con due attacchi quindi ho usato due porte USB e ho collegato il telefono dopo circa 10 minuti mi vanno in protezione tutte le porte USB e rifunzionano solo riavviando il PC...allora ho pensato che uscendo troppo corrente (corrente) con due porte USB vanno in protezione quindi ho provato con una sola ma fa lo stesso difetto mentre con quello originale non succede nulla....qualche idea? possibile il cavo difettoso?
14 1 2 6
[30] Re: abbassare la tensione con una resistenza
Messaggioda Foto UtenteVRI » 22 set 2011, 15:31
Diciamo che hai fatto una prova a vuoto del tuo sistema :)
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
Visitano il forum: Nessuno e 87 ospiti
