Passaggio al dominio dei fasori
[1] Passaggio al dominio dei fasori
Messaggioda Foto UtenteSuperandri91 » 16 set 2011, 16:19
Ciao. Sto facendo un esercizio che mi richiede di passare al dominio dei fasori! Ho un generatore di corrente che vale cos2t e la pulsazione vale 2 rad/s! Nella soluzione il valore del generatore (nel dominio dei fasori) diventa 1! Come è stato ricavato? Quali sono i passaggi? Grazie in anticipo
-68 3
[2] Re: Passaggio al dominio dei fasori
Messaggioda Foto Utenteadmin » 16 set 2011, 16:22
Cos'è un fasore?
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
-4
[3] Re: Passaggio al dominio dei fasori
Messaggioda Foto UtenteSuperandri91 » 16 set 2011, 16:26
È una provocazione? Ahaha un fasore comunque è un numero complesso che rappresenta una grandezza tempo- variante come la corrente o la tensione!
-68 3
[4] Re: Passaggio al dominio dei fasori
Messaggioda Foto Utenteasdf » 16 set 2011, 16:28
Foto UtenteSuperandri91: un piccolissimo consiglio.
Mi ricordo che in passato (credo a luglio) si sono verificati un po' di conflitti qui sul forum con qualche tuo topic.
E' una provocazione?
Non mi pare proprio che Foto Utenteadmin volesse provocarti, perché in genere su un forum è lecito fare domande per vedere se l'interlocutore che pone il problema ha chiari i concetti di base, perché se non li ha chiari si parte prima da quelli.
Molto probabilmente Foto Utenteadmin voleva partire proprio dal concetto di fasore per poterti aiutare nell'esercizio.
Su, evitiamo di creare altri litigi nel forum.
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
-2
[5] Re: Passaggio al dominio dei fasori
Messaggioda Foto UtenteSuperandri91 » 16 set 2011, 16:31
Non è mia intenzione creare litigi! È solo che non capisco se non sa cosa sono i fasori o se vuole sapere se lo so io...
-68 3
[6] Re: Passaggio al dominio dei fasori
Messaggioda Foto Utenteasdf » 16 set 2011, 16:32
Credo che Foto Utenteadmin sappia benissimo cosa sono i fasori.
Evidentemente voleva sapere se tu li conoscevi bene, proprio al fine di aiutarti. ;-)
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
-2
[7] Re: Passaggio al dominio dei fasori
Messaggioda Foto UtenteSuperandri91 » 16 set 2011, 16:37
Va bene! Comunque va che qualcosa ne so anchio! Avevo chiesto semplicemente un aiuto!
-68 3
[8] Re: Passaggio al dominio dei fasori
Messaggioda Foto Utenteadmin » 16 set 2011, 16:39
Superandri91 ha scritto:È una provocazione? Ahaha [..]
Perché dovrebbe esserlo? Se uno, come te, non sa qual è l'ampiezza del fasore corrispondente a \cos2t è l'unica domanda che gli si deve fare, perché è evidente che non ne conosce la definizione completa. Infatti... :?
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[9] Re: Passaggio al dominio dei fasori
Messaggioda Foto Utenteasdf » 16 set 2011, 16:48
Quindi tu avresti :
e(t)=\cos(2t)
che nel dominio dei fasori diventerebbe:
\overline{E}=1
Se non scrivo cavolate, leggendo dal mio libro di etc:
ad ogni funzione sinusoidale a(t)=A_{m}\cos(\omega t+\alpha ) è possibile associare un numero complesso \overline{A} secondo tale regola:
\overline{A}=A_{m}e^{j\alpha }.
Ad esso si dà il nome di fasore rappresentativo della funzione sinusoidale.
Con la formula di Eulero si ha anche:
\overline{A}=A_{m}\cos(\alpha )+jA_{m}\sin(\alpha ).
In questo caso, il tuo, \alpha=0 e A_{m}=1.
Spero di non aver fatto errori.
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
-3
[10] Re: Passaggio al dominio dei fasori
Messaggioda Foto UtenteSuperandri91 » 16 set 2011, 16:57
Grazie mille, asdf! Ora ho capito i passaggi! Il mio prolema comunque è che so la teoria ma poi faccio fatica ad applicarla! Ti posso inviare un grafico in privato, dato che sono sicuro che verrei attaccato pure per quello? Grazie asdf
-68 3
Visitano il forum: Nessuno e 131 ospiti
