Passaggio al dominio dei fasori
19 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Ciao. Sto facendo un esercizio che mi richiede di passare al dominio dei fasori! Ho un generatore di corrente che vale cos2t e la pulsazione vale 2 rad/s! Nella soluzione il valore del generatore (nel dominio dei fasori) diventa 1! Come è stato ricavato? Quali sono i passaggi? Grazie in anticipo
Superandri91
-68 3 - Messaggi: 46
-4
È una provocazione? Ahaha un fasore comunque è un numero complesso che rappresenta una grandezza tempo- variante come la corrente o la tensione!
Superandri91
Mi ricordo che in passato (credo a luglio) si sono verificati un po' di conflitti qui sul forum con qualche tuo topic.
E' una provocazione?
Non mi pare proprio che
Molto probabilmente
Su, evitiamo di creare altri litigi nel forum.
-2
Non è mia intenzione creare litigi! È solo che non capisco se non sa cosa sono i fasori o se vuole sapere se lo so io...
Superandri91
-2
Va bene! Comunque va che qualcosa ne so anchio! Avevo chiesto semplicemente un aiuto!
Superandri91
Superandri91 ha scritto:È una provocazione? Ahaha [..]
Perché dovrebbe esserlo? Se uno, come te, non sa qual è l'ampiezza del fasore corrispondente a
è l'unica domanda che gli si deve fare, perché è evidente che non ne conosce la definizione completa. Infatti... 3
Quindi tu avresti :
che nel dominio dei fasori diventerebbe:
Se non scrivo cavolate, leggendo dal mio libro di etc:
ad ogni funzione sinusoidale
è possibile associare un numero complesso
secondo tale regola:
Ad esso si dà il nome di fasore rappresentativo della funzione sinusoidale.
Con la formula di Eulero si ha anche:
In questo caso, il tuo,
e
Spero di non aver fatto errori.
.Ad esso si dà il nome di fasore rappresentativo della funzione sinusoidale.
.In questo caso, il tuo,
e
.Spero di non aver fatto errori.
-3
Grazie mille, asdf! Ora ho capito i passaggi! Il mio prolema comunque è che so la teoria ma poi faccio fatica ad applicarla! Ti posso inviare un grafico in privato, dato che sono sicuro che verrei attaccato pure per quello? Grazie asdf
Superandri91
19 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 118 ospiti
