***** PANNELLO SOLARE 36V TO 12V
[11] Re: ***** PANNELLO SOLARE 36V TO 12V
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 14 set 2011, 20:59
Se ci sono solo 72 celle, non capisco bene i diodi a che cosa servono. Forse sono messi in antiparallelo a ciascun terzo della stringa.
Sembra che abbia una sola stringa, con delle prese a 1/3 e 2/3 dove sono collegate i diodi. In questo caso i diodi bastano, ma sono i collegamenti che non bastano.
Hai tre blocchi in serie, e alla scatola arrivano 4 fili degli estremi della serie e due punti intermedi. Devi isolare le tre sezioni, collegare i negativi insieme e su ciascun positivo delle tre sezioni si mette un diodo.
Visto che nella scatola entrano solo 4 conduttori, devi poter accedere alle celle e modificarne la connessione. Non credo sia una cosa fattibile in modo semplice.
Foto UtentePIRATA70
[12] Re: ***** PANNELLO SOLARE 36V TO 12V
Messaggioda Foto UtentePIRATA70 » 14 set 2011, 21:29
IsidoroKZ ha scritto:Se ci sono solo 72 celle, non capisco bene i diodi a che cosa servono. Forse sono messi in antiparallelo a ciascun terzo della stringa.
mamma mia mi hai spaventato .....pensavo bastasse solo staccare i diodi e metterli in un'altra posizione visto che è possibile farlo...!!!!
:evil:
Foto UtentePIRATA70
[13] Re: PANNELLO SOLARE 36V TO 12V
Messaggioda Foto UtentePIRATA70 » 15 set 2011, 20:47
sono giunto ad una conclusione compro questo regolatore in cina esperiamo che vada bene il venditore mi ha detto che va bene x i miei 36v
SECONDO VOI????
ECCO IL LINK::
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220761332069&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
C O N S I G L I ???
Foto Utenteisd88
918 1 6 13
[14] Re: ***** PANNELLO SOLARE 36V TO 12V
Messaggioda Foto Utenteisd88 » 15 set 2011, 21:03
si paga con paypal che non si sa mai che ti rifilano sti cinesi!
Foto UtentePIRATA70
[15] Re: ***** PANNELLO SOLARE 36V TO 12V
Messaggioda Foto UtentePIRATA70 » 15 set 2011, 21:05
sempre pagato con paypal....ho contattato delle persone che hanno acquistato il regolatore e mi hanno detto che nn hanno pagato le spese doganali.....!!!!!
S P E R I A M O :mrgreen: :ok: O_/
Foto Utenteisd88
918 1 6 13
[16] Re: ***** PANNELLO SOLARE 36V TO 12V
Messaggioda Foto Utenteisd88 » 15 set 2011, 21:10
per la dogana stai moderatamente tranquillo, anche volendo applicare la legge dovresti rientrare nella soglia no tax. Se sei sfigato ti fanno pagare 10,33 per ispezione doganale. Io ho la versione non mppt del tuo regolatore, come fattura mi sembra simile. Spesso i cinesi sono stupefacenti, ti danno un prodotto che costa mano della domma dei costi dei componenti, ma l'economicita viene fuori con l'uso...per esempio il mio regolatore di debole ha i contatti sotto, vacci piano con i cacciaviti ed usa estremità stagnate per i fili
Foto UtentePIRATA70
[17] Re: ***** PANNELLO SOLARE 36V TO 12V
Messaggioda Foto UtentePIRATA70 » 15 set 2011, 23:15
Edit candy: Quote inutile. Non usate il tasto "cita" per quotare integralmente il post precedente alla risposta.
GRAZIE X I CONSIGLI
ma di preciso come funziona il reg mppt trasforma i volt la tensione in eccedenza in amper corrente ???
ma in che quantità?
essendo un 12 volt V i restanti 24 V come vengono trasformati???
grazie
Foto UtentePIRATA70
[18] Re: ***** PANNELLO SOLARE 36V TO 12V
Messaggioda Foto UtentePIRATA70 » 16 set 2011, 8:27
niente da fare il rivenditore mi ha risposto che il regolatore sopra citato e x un pannello da 130 watt W max
aiutoooooooooo
cosa posso mettere?????
Foto Utenteisd88
918 1 6 13
[19] Re: ***** PANNELLO SOLARE 36V TO 12V
Messaggioda Foto Utenteisd88 » 16 set 2011, 10:20
ah è vero scusa mi ero dimenticato di controllare!! bè te hai 300 watt circa che a 12 volt sono 25 Ampere, devi cercare un regolatore da 25 ampere mppt oppure fare la modifica dei diodi seguendo i consigli di isidoro
Foto UtentePIRATA70
[20] Re: ***** PANNELLO SOLARE 36V TO 12V
Messaggioda Foto UtentePIRATA70 » 16 set 2011, 22:19
isd88 ha scritto:ah è vero scusa mi ero dimenticato di controllare!! bè te hai 300 watt circa che a 12 volt sono 25 Ampere, devi cercare un regolatore da 25 ampere mppt oppure fare la modifica dei diodi seguendo i consigli di isidoro
scusa il mio ps è da 190 w ?
modifica diodi ?
chi mi puo dare una mano con una spiegazione semplice semplice ....nn basta solo spostare i diodi ?
come si tolgono i diodi...basta tirare??? sono saldati ?? AIUTOOOOOOOOOOOOOOOOO :oops: :mrgreen:
Torna a “Energia e qualità dell'energia”
