masomaso90 ha scritto:Domanda, perchéè verso il basso?
Visto l'avvolgimento, con la regola della mano destra verrebbe verso l'alto...
Perche' il flusso in arrivo dal primario (l'avvolgimento alimentato) si divide in due parti scendendo sui due tronchi destri del circuito magnetico, tu stai ragionando supponendo di imporre una i2 nel secondario, ovvero stai "guardando" il doppio bipolo dalla seconda porta.
Nel nostro caso la I2 e' nulla e quindi il flusso non e' influenzato dalla I2 in quanto non determina nessuna f.m.m. secondaria; se il secondario fosse alimentato, e non "a vuoto" come nel problema, il discorso cambierebbe.
è verso il basso?
