Ho bisogno di pilotare un MOSFET per alimentare un carico di 3V che consuma circa 30mA.
Il PIC ha in uscita anch'esso 3V.
Ricapitolando: ho bisogno di sapere che MOSFET posso usare (che conduca con 3V sul gate) e come pilotarlo correttamente (uno schema aiuterebbe).
Grazie.
Pilotare MOSFET con PIC
21 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Ciao non so che microcontrollore hai ma 30 ma solitamente sono un valore erogabile dal controllore stesso. in caso contrario fai una ricerca su rs e dagli una vth di meno di 3 volt , tutto quello che viene fuori va benine
Ce la fa a comandarne tantissime visto che il gate non assorbe corrente. Questo può essere un circuito:
R1 potrebbe anche essere omessa ma, visto che all' accensione l' uscita del PIC è configurata come ingresso, la resistenza Rg serve per tenere a 0 la tensione sul gate. Puoi metterla da 100K, 10K, 1M ... va bene comunque.
Se il carico è un relè (o comunque un carico induttivo) è necessario metterci un diodo (ad esempio un 1N4004) in antiparallelo per evitare di uccidere senza pietà il povero mosfet.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Guarda nel datasheet nella sezione "DC characteristics".
Solitamente i PIC sono in grado di erogare 20mA.
TardoFreak
Quindi lo devi collegare al contrario di come l' ho collegato nel disegno.
TardoFreak
TardoFreak
21 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 94 ospiti
