Calcolo parametri di Thevenin
[51] Re: Calcolo parametri di Thevenin
Messaggioda Foto Utentecarloc » 17 set 2011, 14:55
dovrebbe essere
m=r-n+1
dove
m= numero di maglie
r= numero di rami
n= numero di nodi
in effetti nell'esempio sopra
m=6-4+1=3 :D
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[52] Re: Calcolo parametri di Thevenin
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 17 set 2011, 15:26
La cosa importante da ricordare e' che le maglie, ovvero i percorsi chiusi sulla rete possono essere scelti "a piacere", ma condizione sufficiente (anche se non necessaria) perche' un insieme di maglie sia un insieme di maglie indipendenti, e' che ciascuna di esse contenga almeno un lato che non appartenga a nessuna delle altre ... ovvero con la mia solita similitudine dei "percorsi in montagna", ogni "escursione" dovra' passare per almeno un sentiero non toccato dagli altri "giri" in programma, e si potrebbe dimostrare che il massimo numero si maglie indipendenti di una rete con r lati (o rami) e' proprio quello indicato da Foto Utentecarloc.
[53] Re: Calcolo parametri di Thevenin
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 17 set 2011, 17:41
RenzoDF ha scritto:e si potrebbe dimostrare che il massimo numero si maglie indipendenti di una rete con r lati (o rami) e' proprio quello indicato da Foto Utentecarloc.
Per induzione per caso, Foto UtenteRenzoDF :?:
"Lo scienziato descrive ciò che esiste, l'ingegnere crea ciò che non era mai stato."
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
[54] Re: Calcolo parametri di Thevenin
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 17 set 2011, 18:18
Per induzione per caso?
Direi che essendo n-1 il numero di lati di un qualsiasi albero di una rete a r lati, e di conseguenza r-(n-1) il numero di quelli del coalbero (corde), usando percorsi che coinvolgano un solo lato del coalbero e si richiudano sui soli rami dell'albero (maglie fondamentali), avremo di sicuro un numero di equazioni alle maglie pari al numero dei lati del coalbero, che sono indipendenti in quanto contengono un'incognita esclusiva, la corrente di corda relativa.
[55] Re: Calcolo parametri di Thevenin
Messaggioda Foto Utentemaddox » 18 set 2011, 15:52
grazie mille a Foto Utentedlbp e a Foto Utentecarloc che mi hanno fatto capire come si risolve il circuito con le correnti di maglia, e grazie anche a tutti gli altri che hanno in qualche modo contribuito nel post ;)
Foto Utentemaddox
-6 2
[56] Re: Calcolo parametri di Thevenin
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 19 set 2011, 6:23
RenzoDF ha scritto: ma condizione sufficiente (anche se non necessaria) perche' un insieme di maglie sia un insieme di maglie indipendenti, e' che ciascuna di esse contenga almeno un lato che non appartenga a nessuna delle altre
Per essere sicuri che le maglie di cui si scrivono le equazioni siano indipendenti, si scrive la prima equazione, si contrassegna nello schema un elemento della maglia appena scritta e non si passa piu` da quell'elemento.
Si scrive la seconda equazione a un'altra maglia, si contrassegna un elemento di questa seconda maglia attraverso il quale non si passera` mai piu`... ecc. ecc. si continua finche' ci sono maglie.
Nel caso di transistori bipolari le maglie non devono passare dal collettore, perche' c'e` un generatore di corrente pilotato dalla corrente di base.
