Ciao a tutti volevo chiedervi una cosa:
ho un trigger di smith (bistabile invertente) con soglie ben determinate realizzate con due zener contrapposti.
Se non ho degli zener come posso fare?
sostituti dei diodi zener
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Se non hai gli zener fai come dice
Candy oppure progetti un comparatore con isteresi con le soglie volute,
Qui, fra le altre cose, ci sono le equazioni per progettarlo, e e qui invece
g.schgor ha fatto una analisi e dimostrazione interattiva sui comparatori con isteresi.
Fai in questo modo:
Le resistenze Ra e Rb devono dare l'equivalente Thevenin con la R1 e la Vp che servono, come calcolate nell'articolo che ti ho indicato, e quindi "Alimentazione" e` positiva o negativa a seconda che serva una Vp positiva o negativa.
Per fare i conti delle tre resistenze serve sapere che alimentazioni hai a disposizione e che operazionale stai usando.
Gli zener nelle applicazioni di precisione e` sempre meglio perderli che trovarli.
IsidoroKZ ha scritto:Gli zener nelle applicazioni di precisione e` sempre meglio perderli che trovarli.
Sono perfettamente d'accordo !
Se vuoi un riferimento di tensione più stabile degli zener, senza tante pretese e che costi poco, puoi usare :
- LM336-2.5 (rif. a 2.5V)
http://www.national.com/ds/LM/LM236-2.5.pdf
- LM336-5.0 (rif. a 5.0V)
http://www.national.com/ds/LM/LM236-5.0.pdf
Giorgio
giorgio25760
2.310 1 3 5 - G.Master EY
11 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 147 ospiti
