Motore gobo "fai da te"
[41] Re: Motore gobo "fai da te"
Messaggioda extrems » 21 set 2011, 9:12
g.schgor ha scritto:(Sulla convenienza, vedi se trovi un Mosfet più economico)
IRF630 va bene uguale ?
ciao
extrems
327 2 4 5
[42] Re: Motore gobo "fai da te"
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 21 set 2011, 9:38
Si, ma la differenza con l' IRF024 è la resistenza in ON
fra Drain e Source !
Dal datasheet dell !RF630 risulta =0.35 Ohm
(contro i 0.075 Ohm dell' IRF024)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[43] Re: Motore gobo "fai da te"
Messaggioda extrems » 21 set 2011, 9:42
g.schgor ha scritto:Si, ma la differenza con l' IRF024 è la resistenza in ON
costa molti euro in meno però.
extrems
327 2 4 5
[44] Re: Motore gobo "fai da te"
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 21 set 2011, 9:59
Vedi tu.
Dico solo che a parità di corrente dissipa 4 volte di più!
(ma non faccio il poeta!)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[45] Re: Motore gobo "fai da te"
Messaggioda extrems » 21 set 2011, 10:50
g.schgor ha scritto:Vedi tu.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
extrems
327 2 4 5
[46] Re: Motore gobo "fai da te"
Messaggioda Foto Utentefuturedj95 » 21 set 2011, 15:27
IRF540N..
resistenza 0,044 ohm max 33A.. che ne dite?
11 1 5
[47] Re: Motore gobo "fai da te"
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 21 set 2011, 16:19
A me risulta R=0.055 Ohm.
Comunque va bene (ma costa meno?)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[48] Re: Motore gobo "fai da te"
Messaggioda Foto Utentefuturedj95 » 21 set 2011, 18:29
con 1 euro e 50 ne tengo 2 :mrgreen: :mrgreen:
11 1 5
[49] Re: Motore gobo "fai da te"
Messaggioda extrems » 21 set 2011, 19:14
futuredj95 ha scritto:con 1 euro e 50 ne tengo 2 :mrgreen: :mrgreen:
Se vedi che hai problemi di fusione :roll: utilizza quello che dice Schgor.
extrems
327 2 4 5
[50] Re: Motore gobo "fai da te"
Messaggioda Foto Utentefuturedj95 » 21 set 2011, 21:13
Alla fine ho perso 75 cent :D.. ma 15-18 euro per un progettino che non è indispensabile per la vita mi sembra esagerato..
11 1 5
