misurazione campo magnetico tramite gaussmetro
Leggi e teorie della fisica
[1] misurazione campo magnetico tramite gaussmetro
Messaggioda Foto Utenteabis » 20 set 2011, 17:42
Salve, qualcuno saprebbe postarmi una procedura dettagliata sul modo di misurare il campo magnetico tramite gaussmetro? ovvero come orientare la sonda, che direzione seguire( asse x, z etc)....? insomam qualcosa di ingegneristico! grazie ...mi serve per una misura in risonanza magnetica
Foto Utenteabis
5 4
[2] Re: misurazione campo magnetico tramite gaussmetro
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 20 set 2011, 18:33
Per misurare il campo in un punto, proverei a misurare le componenti lungo le tre direzioni coordinate, in modo da aver le 3 componenti del vettore B.
E` possibile che ci siano delle procedure stabilite per quel tipo di misure, pero` non le conosco.
[3] Re: misurazione campo magnetico tramite gaussmetro
Messaggioda Foto Utenteabis » 20 set 2011, 19:18
per inciso parlo di gaussmetro monoassiale
Foto Utenteabis
5 4
[4] Re: misurazione campo magnetico tramite gaussmetro
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 20 set 2011, 19:28
Descrivi in modo dettagliato la misura e la configurazione del sistema. Poi, sei sicuro che il gaussmetro abbia abbastanza banda per rivelare il segnale di risonanza? A che frequenza lavori? Che tipo di gaussmetro è? Insomma, dettagli dettagli dettagli ;-)
55,9k 7 11 13
[5] Re: misurazione campo magnetico tramite gaussmetro
Messaggioda Foto Utenteabis » 21 set 2011, 16:16
IN PRATICA ho un gaussmetro ad effetto Hall e vorrei sapere come devo disporre la sonda per misurare le linee di flusso magnetico.....mi hanno detto che devo disporla perpendicolarmente alle linee di campo, è cosi? grazie :D
Foto Utenteabis
5 4
[6] Re: misurazione campo magnetico tramite gaussmetro
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 21 set 2011, 20:55
Ehm... e tu vorresti misurare un segnale di risonanza magnetica con un gaussmetro a effetto Hall?! Auguri! :mrgreen: Ti avevo chiesto di descrivere in modo dettagliato il sistema di misura, non mi sembra che tu ti sia sforzato molto...
55,9k 7 11 13
[7] Re: misurazione campo magnetico tramite gaussmetro
Messaggioda Foto Utenteabis » 21 set 2011, 22:52
guarda che cosi si fa...ovvero i tecnici fanno cosi....con un fantoccio nella RM misurano il campo generato dal magnete...io so solamente che si mette la sonda in un certo modo e si misura.....non è voluta la mia mancanza di informazioni....si tratta della mia tesi di ingegneria e devo descrivere in un paragrafo come abbiamo misurato il campo
Foto Utenteabis
5 4
[8] Re: misurazione campo magnetico tramite gaussmetro
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 21 set 2011, 22:58
Misurare il campo del magnete è una cosa, misurare il segnale di risonanza è un'altra: avendo tu parlato di
avevo ipotizzato la seconda.
abis ha scritto:devo descrivere in un paragrafo come abbiamo misurato il campo
Quindi il campo l'avete già misurato?
55,9k 7 11 13
[9] Re: misurazione campo magnetico tramite gaussmetro
Messaggioda Foto Utenteabis » 22 set 2011, 10:52
pardon......comunque si lo abbiamo misurato....però diciamo che il tecnico seguiva meccanicamente delle istruzioni di prassi ovvero non era molto ferrato...ecco ora mi ritrovo a descrivere come si effettua la misura....quindi devo scrivere in che modo disporre la sonda etc.....so che è una sonda Hall monoassiale....
Foto Utenteabis
5 4
Torna a Fisica generale
Visitano il forum: Nessuno e 69 ospiti
