circuito led / trasformatore 12V
[11] Re: circuito led / trasformatore 12V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 set 2011, 18:33
Scusa ma forse non ho capito bene: hai preso un secondo trasformatore e lo hai collegato alla tua lampada a led e, con questo trasformatore, la lampada si e' accesa normalmente.
Se questo e' quello che hai fatto, come fai a dire che il primo trasformatore e' OK?
Comunque, senza poter effettuare misure (assenza di tester) non e' possibile darti una risposta certa.
[12] Re: circuito led / trasformatore 12V
Messaggioda Foto Utentempest » 21 set 2011, 13:39
Mi sono espresso male io, il trasformatore in questione, ho provato ad applicarlo su un altro impianto e funziona, ho anche provato ad utilizzare un altro trasformatore sul circuito in questione, ottenendo la stessa tensione scarsa di 5/6Vdc.
Quindi il problema sta sicuramente sul circuito che ho costruito, se la predisposizione dei componenti è corretta, sarà la portata di quest'ultimi il problema.
Il condensatore o i diodi, magari uso dei tipi sbagliati, se dalla vostra esperienza secondo voi i componenti sono adeguati e il circuito è disposto in modo corretto, mi togliete già dei grandi dubbi.
Foto Utentempest
-3 2
[13] Re: circuito led / trasformatore 12V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 set 2011, 14:13
Non e' che ci siano da fare molte ricerche; hai un trasformatore, un ponte ed un condensatore.
Se dici che il trasformatore funziona, non ti restano che gli altri due particolari.
[14] Re: circuito led / trasformatore 12V
Messaggioda Foto Utentempest » 23 set 2011, 13:13
marco438 ha scritto:Non e' che ci siano da fare molte ricerche; hai un trasformatore, un ponte ed un condensatore.
Infatti, e visto che non me ne intendo di elettronica, chiedevo su questo forum se per caso qualcuno sapeva se i componenti da me utilizzati andavano bene, o se ne dovevo prendere altri perché quelli da me descritti nei post precedenti non sono corretti.
Sto aggiustando a tempo perso un Presetting, in questa parte elettronica da solo non sono riuscito a cavarmela, potrei comprare un trasformatore 230Vac/12Vdc, ma attendo un attimo perché se riesco in questo passaggio anche grazie all'aiuto di qualcuno del forum è una più grande soddisfazione, tutto qui.
Foto Utentempest
-3 2
[15] Re: circuito led / trasformatore 12V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 23 set 2011, 13:21
I componenti usati vanno bene come tipologia.
Sta' a vedere se sono funzionanti; per prima cosa darei un'occhiata al ponte raddrizzatore (ma e' un ponte o sono quattro diodi cablati da te?).
[16] Re: circuito led / trasformatore 12V
Messaggioda Foto Utentempest » 23 set 2011, 13:35
i componenti sono nuovi :)
^^ e si sono 4 diodi IN4004 collegati a ponte da me :mrgreen:
e un condensatore posto in parallelo in uscita al ponte (come da circuito)
Per capire le polarità dei diodi ho controllato su un datasheet #-o
Foto Utentempest
-3 2
[17] Re: circuito led / trasformatore 12V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 23 set 2011, 13:50
Controlla che il circuito sia configurato come da schema.
Il condensatore e' polarizzato, quindi dovra' essere posizionato come indicato.
Senza strumenti per prove, e' tutto quello che posso fare.
[18] Re: circuito led / trasformatore 12V
Messaggioda Foto Utentempest » 23 set 2011, 19:16
Grazie mille marco438 per lo schema d'aiuto :)
Esatto, Il condensatore è polarizzato nel modo corretto, e anche il resto del circuito, dai almeno so che il circuito è corretto :lol:
Appena mi sbrigo a comprare un nuovo tester, o se trovo il problema vi aggiornerò ;)
Per il momento Grazie mille per il supporto.
Foto Utentempest
-3 2
[19] Re: circuito led / trasformatore 12V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 23 set 2011, 20:09
Bene, comprati un tester ( ce ne sono anche da 10 euro) e poi ne riparliamo.
Visitano il forum: Nessuno e 278 ospiti
