Ciao a tutti,
data una lampadina con scritto 230V 25W, misuro la corrente con un tester digitale:
ed ottengo: Ieff = 110mA.
desidero abbandonare il tester e usare un "non invasive AC current sensor"
come quello presente in questo LINK http://www.elecfreaks.com/store/noninvasive-ac-current-sensor-ta17030405-p-85.html.
come risalire alla misura della corrente consumata dalla lampadina, usando un tale sensore?
misurare la corrente alternata
2 messaggi
Quello e` un trasformatore di corrente. Devi mettere una resistenza sull'uscita del trasformatore e misurare la tensione sulla resistenza.
La tensione che misuri e` pari alla corrente che vuoi misurare divisa per il rapporto spire e moltiplicata per il valore della resistenza. Se misuri correnti molto basse puo` essere conveniente fare un po' di spire al primario, non una sola come si fa di solito, facendo passare piu` volte attraverso il foro il filo che porta la corrente da misurare.
Facendo attenzione a errori e saturazioni si puo` anche aumentare il valore della resistenza rispetto al valore consigliato, che si riferisce alla corrente massima misurabile, che per quei trasformatori e` dalle parti della decina di ampere.
2 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 46 ospiti
