Thevenin con i potenziali di nodo
[21] Re: Thevenin con i potenziali di nodo
Messaggioda Foto Utenteadmin » 25 set 2011, 17:39
maddox ha scritto:ma per quale motivo?
Mi aggiungo anch'io per ribaltare lo stupore di Foto Utentemaddox
Gli premetto l'osservazione che è proprio la non conoscenza delle convenzioni, la causa maggiore di errori degli studenti su questo tipo di esercizi. È quindi fondamentale impararle con precisione.
Si definisce differenza di potenziale tra i punti A e B la differenza tra il potenziale del punto A ed il potenziale del punto B. di scrive:
U_{AB}=V_A-V_B.
I pedici non sono scelti a caso ma il primo pedice crrisponde al minuendo, il secondo al sottraendo.
La differenza di potenziale ai morsetti di un generatore ideale di tensione è, in valore assoluto, pari alla sua forza elettromotrice E. Il segno invece dipende da quale morsetto stiamo considerando come minuendo.
Se A è il morsetto "+" e B quello "-", la differenza è positiva
U_{AB}=V_A-V_B=+E
Se viceversa A è il morsetto negativo e B quello positivo
U_{AB}=V_A-V_B=-E
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
