Interruttore ad autoapprendimento
[21]
Il PIC deve essere programmato altrimenti resta li a guardare e non fa niente... se ti procuri il programma poi vediamo come metterlo nel PIC.
Strumento per formule
[23]
Il problema non è come programmare il PIC ma cosa metterci dentro!
Acquarious81
0 2 - Messaggi: 21
[24]
Visto lo schema il problema di cosa mettere nel PIC non è cosi insormontabile, basta sapere cosa esce dal sensore infrarosso S1 (cioè frequenza del segnale max e lunghezza della sequenza di bit) e a tirar giu quel programmino ci si mette si e no 10 minuti, se vi serve una mano fatemi un urlo.
Per vedere lunghezza e frequenza basta un semplice oscilloscopino con la funzione di "fermo immagine" io uso per esempio un tektronics tds2200.
[25]
Acquarious81 ha scritto:Visto lo schema il problema di cosa mettere nel PIC non è cosi insormontabile, basta sapere cosa esce dal sensore infrarosso S1 (cioè frequenza del segnale max e lunghezza della sequenza di bit) e a tirar giu quel programmino ci si mette si e no 10 minuti, se vi serve una mano fatemi un urlo.
Fatelo perche' un circuito cosi' potrebbe servire (a mio parere, non mi intendo di PIC) per costruire chiavi per antifurto per auto e domestici ad apprendimento.
