salve, volevo sapere se e' possibile visualizzare la tensione e la corrente in uscita di un normalissimo alimentatore variabile con dei display a 7 segmenti? se qualcuno poteva illustrarmi uno schema a tal proposito perche' le mie conoscenze sono relative! grazie in anticipo!!
saluti.
visualizzare uscita alimentatore con display
5 messaggi
Non e' una cosa cosi' semplice: non bastano gli indicatori
digitali, occorre un convertitore A/D (che trasformi la misura
da analogica a digitale) e poi un circuito di adattamento per
poterla indicare.
Il consiglio sarebbe quello di cercare in Internet
"misuratori digitali da pannello", ma non credo si trovino soluzioni
a basso costo (forse e' piu' conveniente collegare stabilmente
tester digitali da pochi Euro)
Vedi ad es.:
http://elettronica.listings.ebay.it/Ele ... ngItemList
poterla indicare.
Vedi ad es.:
Ciao scintilla, si può fare in maniera relativamente semplice utilizzando l'integrato ICL7106 (prova a cercare in google "voltmetro con ICL7106", ma dovrebbe esserci almeno una discussione nel forum); gli devi fornire un'input di tensione (quindi per la misura di corrente devi sfruttare la c.d.t di una resistenza di potenza a basso valore ohmnico, in serie al carico) ed una tensione di riferimento. L'integrato va a pilotare, realizzando internamente conversioni A/D, ecc. un display LCD (mi pare da 3,5cifre).
NRG
NRG
NRG Power
115 2 5 - Expert EY
5 messaggi
