Problema realizzazione Elettrocalamita
[1] Problema realizzazione Elettrocalamita
Messaggioda Foto Utentecarlo201983 » 26 set 2011, 18:31
Buonasera è da qualche settimana che cerco di realizzare un elettrocalamita tipo questa
Immagine
ho preso un rocchetto di plastica gli ho avvolto circa 500 spire di sez 0,3mm ed al centro ho infilato un bullone ma il risultato voluto non è arrivato e praticamente in primis la forza attraente è piuttosto scarsa e x seconda cosa la bobina scalda.
Il tutto è alimentato a 12v V.
L'elettrocalamita dovrebbe avere almeno una forza di ritenuta pari ad almeno 1kg se 2 anche meglio
SI accettano consigli, qualcuno saprebbe come aiutarmi ?
-2 3
[2] Re: Problema realizzazione Elettrocalamita
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 26 set 2011, 18:46
Dovresti postare una foto della tua realizzazione.
[3] Re: Problema realizzazione Elettrocalamita
Messaggioda Foto Utentecarlo201983 » 26 set 2011, 18:56
mi sembrava di essere stato chiaro :D
comunque è un rocchetto di questo tipo Immagine con sopra avvolto il filo all'interno del foro c'è il bullone
-2 3
[4] Re: Problema realizzazione Elettrocalamita
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 26 set 2011, 19:29
Il circuito magnetico deve chiudersi il più possibile nel ferro.
Non basta mettere un nucleo, anche la parte esterna alla bobina
dovrebbe essere di ferro, come negli elettromagneti industriali
(come del resto mostrato nella figura del primo post )
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[5] Re: Problema realizzazione Elettrocalamita
Messaggioda Foto Utentecarlo201983 » 26 set 2011, 19:45
quindi in un certo mi sta dicendo che nel mio caso potrebbe essere un problema di dispersione.
allora provo a schermare il tutto.
-2 3
[6] Re: Problema realizzazione Elettrocalamita
Messaggioda Foto UtenteCandy » 26 set 2011, 20:07
Provare non serve a nulla, visto che la realizzazione di elettromagneti è materia ben nota.
Innanzi tutto mi sorgono dei dubbi sulle regole da te adottate: perché cinquecento spire? perché una sezione di 0.3 mm², (spero intendessi quelli), e poi perché alimentati a 12 V, (spero almeno siano in corrente continua).
Conosci la lunghezza complessiva del filo usato od il diametro medio di spira?
In ogni caso la realizzazione di un elettromagnete passa attraverso molti fattori:
- dimensionamento corretto in relazione alle effettive necessità. Ed allora bisogna conoscere la massa dell'oggetto da agganciare; quindi, la distanza massima che potrà presentarsi tra elettromagnete e la massa.
- conoscenza della distribuzione delle linee di forza, per dare all'elettromagnete la forma ottimale rispetto all'uso che se ne deve fare.
- impiegare materiali ferromagnetici giusti, e non il primo pezzo di ferro, (o presunto tale), che passa per le mani.
Da tutto quello che hai scritto, con la presunzione di essere stato chiaro sin dal primo post, ipotizzo che tu non abbia molto chiaro quello che stai facendo.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[7] Re: Problema realizzazione Elettrocalamita
Messaggioda Foto Utentecarlo201983 » 26 set 2011, 20:25
sto andando un po' a tentoni comunque è chiaro che ho alimentato il tutto a 12v CC
per quanto riguarda i metri utilizzati non saprei dirti dato che ho preso un vecchio trasformatore ed ho utilizzato il filo smaltato che misurandolo con calibro mi ha dato 0.3mm
sembrava così facile realizzare questa elettrocalamita ma mi sa che nn è così :oops:
-2 3
[8] Re: Problema realizzazione Elettrocalamita
Messaggioda Foto UtenteCandy » 26 set 2011, 20:43
dato 0.3mm
Allora, intanto, era un diametro, non una sezione e, per giunta, magari misurata con smalto compreso...
Allora mettila diversamente: spiegaci cosa vuoi realizzare e magari qualche volenteroso mette assieme due calcoli.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[9] Re: Problema realizzazione Elettrocalamita
Messaggioda Foto Utentecarlo201983 » 27 set 2011, 13:54
ho realizzato un monitor motorizzato con trasmissione a cinghia e ho un problema che il gioco del motorino mi fa vibrare il monitor.. e quindi con un elettrocalamita avrei risolto definitivamente il problema. nella notte mi è venuta un'idea ancora migliore sempre sè fattibile, praticamente se la calamita inve che magnentizzarsi al passaggio di corrente si smagnetizzi al passaggio di corrente.. così non avrei sempre sotto tensione la calamita
-2 3
[10] Re: Problema realizzazione Elettrocalamita
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 27 set 2011, 20:45
avendo recuperato il filo da un avvolgimento di un trasformatore,potrebbe essere successo cio: la vernice isolante che copre il filo si è staccata in uno o piu punti,pertanto rifacendo l'avvolgimento,i punti scoperti possono essere venuti a contatto
574 2 6 7
Visitano il forum: Nessuno e 305 ospiti
