Alimentatorino da 9 V con cavo lungo 15 m.
[1] Alimentatorino da 9 V con cavo lungo 15 m.
Messaggioda Foto Utenteelettronik » 26 set 2011, 18:55
Ciao ragazzi,
Ho un dispositivo dotato di alimentatore con scritto:
AC/DC ADAPTER input: 100-240v [b]V AC output:9v V DC 1000 mA[/b]
insomma, uno dei classici trasformatorini cinesi, serve per alientare una telecamerina.
Ora, il cavetto di tale alimentatore è lungo 1 metro m, a me serve coprire una distanza di 15 metri m circa. A parte la soluzione della prolunga tradizionale, posso io avere un trasformatorino come quello in questione, con un cavo lungo 15 metri [color=#0000FF]m? C'è qualche controindicazione? [/color] Per me sarebbe molto comodo da un punto di vista pratico per una serie di motivi che vi risparmio.
Vi ringrazio in anticipo.
0 3
[2] Re: Alimentatorino da 9 V con cavo lungo 15 m.
Messaggioda Foto UtenteCandy » 26 set 2011, 19:37
E' una distanza che comincia ad essere rilevante e sarebbe meglio aumentare un poco la sezione dei conduttori, magari impiegando almeno una sezione di 1.5 mm².
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: Alimentatorino da 9 V con cavo lungo 15 m.
Messaggioda Foto Utenteelettronik » 26 set 2011, 21:23
non capisco come mai si venuto formattato inquella maniera il 3d.
Capito grazie farò così.
0 3
[4] Re: Alimentatorino da 9 V con cavo lungo 15 m.
Messaggioda Foto UtenteCandy » 26 set 2011, 21:28
Perché ci sono certi perditempo che si divertono a fare le maestrine e correggono gli errori della grammatica tecnica... Uno di questi perditempo sono io.
Non serve a nulla, me ne sono ampiamente accorto, visto l'andazzo che c'è in giro nello scrivere, che, a parte gli errori di battitura, lascia comunque molto a desiderare. (E bada, non mi sto rivolgendo unicamente a te).
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[5] Re: Alimentatorino da 9 V con cavo lungo 15 m.
Messaggioda Foto Utenteelettronik » 26 set 2011, 22:37
No ma figurati a me non dà fastidio essere corretto, anzi. :) è un favore che fai alla comunità. Non lo avevo capito. Credevo di aver formattato male la pagina. (inspiegabilmente).
Ciao maestrino :-)
(si scherza ovviamente)
e grazie per le dritte
0 3
