volevo chiedere a qualche esperto quanti kW kW mi serviranno in un negozio di abbigliamento. Avro' delle pompe di calore e illuminazione a led. Mi parlano di 10 kW kW ma mi sembra tanto visto che a casa con 3 kW kW ho due inverter accesi + forno acceso, frigor e salta solo se ci aggiungo la lavastoviglie e nemmeno sempre..
Quanti kW in un negozio.
13 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Qui è compito della classica sfera di cristallo...
Comunque: invece di enunciare tutto quello che hai a casa, che non ci interessa, dovresti enunciare tutto quello che avresti nel negozio. Chi ti ha detto il numero 10 kW, lo avrà fatto sulla base di una certa informazione, che a noi non hai fornito.
Un negozio di abbigliamento ad esempio, può esistere in un locale che varia da 20 m², fino a 20000 m² e più, volendo. Non credo che il contratto di fornitura sia sempre uguale, ossia, servono degli elementi, che, bada bene, non sono solo la superficie complessiva dei locali.
Candy
il negozio è di circa 80 mq (se ti puo' interessare..) e sarà allestito come un normale negozio di abbigliamento con una cassa, un PC e un illuminazione prevalentemente a led e due inverter per la climatizzazione. Ho anche una radio ma posso farla andare a pile..
Ti rispondo da dipendente Enel...
Un negozio di abbigliamento ha la necessità di avere sempre accesa la climatizzazione (per non far sudare le persone che si provano i vestiti), le luci (tutte altrimenti farebbe la figura da negozio sfigato dove non entra nessuno e il gestore non illumina a dovere per risparmiare), gli utilizzatori ordinari (casse, computer, caricabatterie, sistema Hi-Fi).
bisogna capire quanto assorbi fra illuminazione e A\C, ti servirà sicuramente una fornitura trifase ma dobbiamo capire di quali potenze.
Per esperienza ho visto negozi con forniture da 40-60 kW per 150-200 mq di locale, ma ripeto che tutto dipende da cosa devi alimentare.
Attendiamo una quantificazione..
angelorosso
40 3 - New entry
Concordo con
Candy, tra l'altro se sono 10 kW il progetto dell'impianto elettrico dovrebbe venir redatto da un professionista iscritto all'Albo, che dovrebbe essere in grado di determinare se sono effettivamente necessari.
Per l'esperienza che ho io, i negozi di abbigliamento necessitano di una buonissima illuminazione e solitamente è quella che "pesa" di più; aggiungici che di solito quel tipo di illuminazione "scalda", per cui avrai bisogno di climatizzatori in grado di raffrescare anche questo apporto di calore... vero è che dici
In somma per valutare se giusti, pochi o troppi, bisogna sapere quanto "tireranno" complessivamente gli utilizzatori che andrai ad installare...
Se la fai andare a pile, puoi escludere dal conteggio la radio.
EDIT: Vedo solo adesso di essere stato preceduto
e quindi avresti minor calore prodotto, da cui minor potenza frigorifera necessaria a raffrescare. Tuttavia è un'informazione non ancora sufficiente a fare una stima.Plies ha scritto:illuminazione prevalentemente a led
Igor
elettrodomus
10,1k 6 11 13 - G.Master EY
ti spiego il mio dubbio sui 10kw (kW).C è l'impresa che sta ristrutturando (una ristrutturazione pesante..) che continua ad insistere di portare sto contatore a 10 kw (kW) da subito...Io insisto sul fatto che dovrebbero avere un contatore provvisorio intestato a loro per fare i lavori mentre loro per ora usano quello mio da 3kw (kW). Non vorrei che sta insistenza sui 10 kw (kW) sia un fatto piu' utile a loro che a me in quanto al limite io posso sempre aumentarlo a fine lavori a seconda della configurazione dell'arredamento, luci ecc..
C è l'impresa che sta ristrutturando (una ristrutturazione pesante..) che continua ad insistere di portare sto contatore a 10 kW da subito
Esistono delle apposite forniture da cantiere, sono dei contatori elettronici montati provvisoriamente in prossimità del cantiere. Dici che l'impresa insiste sui 10 kW, ma trifase o monofase?
Riguardo il dimensionamento del condizionamento...Oltre al carico termico dell'illuminazione c'è da tener conto del carico termico delle persone presenti (100watt a persona) e delle esposizioni del locale, ad esempio molte vetrate che d'estate fanno entrare il sole e non facilitano la climatizzazione.
angelorosso
40 3 - New entry
Infatti.
Ad ogni modo, un progetto dell'impianto dovrebbe esserci comunque, per cui un calcolo almeno approssimativo della potenza necessaria dovrebbe essere già fatto, o no?
Igor
elettrodomus
Attilio ha scritto:E se dovevano montare una gru che ti chiedevano, un allaccio MT?
esattamente questo è il punto..
Inoltre siamo alle mura e scavi...che diamine metto ora la trifase 10 kW! La mia idea era appunto che loro abbiano sto contatore provvisorio..
13 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 67 ospiti
