Quanti kW in un negozio.
[11] Re: Quanti kW in un negozio.
Messaggioda Foto Utentesebago » 27 set 2011, 7:30
Plies ha scritto:C'è l'impresa che sta ristrutturando (una ristrutturazione pesante..) che continua ad insistere di portare sto contatore a 10 kW da subito
Caso (quasi) classico di mancata chiarezza contrattuale:
a) l'impresa è contrattualmente tenuta ad eseguire le lavorazioni di ristrutturazione; se per farli ha bisogno di energia elettrica dovrebbe (da parte sua e ad essa esclusivamente intestata) richiedere una fornitura di energia provvisoria, specifica appunto per cantieri; è singolare che l'impresa (in mancanza di accordi contrattuali particolari) usi l'energia del cliente per fare lavori suoi (gliela pagherà a parte?);
b) di quanto, dove e come sarà alimentato l'impianto dell'utente non gliene può importare di meno, semplicemente non sono affari suoi, a meno che l'impresa che esegue i lavori edili non sia la stessa che poi installa l'impianto elettrico: anche in tal caso - comunque - i due impianti sono distinti;
c) sono talmente distinti che vanno rilasciate DUE dichiarazioni di conformità: una per l'impianto di cantiere e una per l'impianto finale dell'utente.
Per tornare al titolo del post: sarebbe una buona cosa prendere informazioni da impianti simili già realizzati e funzionanti, il calcolo della potenza contrattuale complessiva non è semplice, perché anche a parità di carichi il fattore di utilizzazione e quello di contemporaneità possono assumenre valori differenti.
In ogni caso, come ha già detto Foto Utenteelettrodomus, un progetto avrebbe dovuto già esserci:
o quello (semplificato) realizzato dall'installatore
o quello stilato da un tecnico iscritto all'albo professionale.
Anche se la potenza non superasse i famigerati 6 kW, il progetto del tecnico, pur non essendo obbligatorio per legge, non è mica vietato. E questo mi pare proprio uno di quei casi in cui la presenza di un progetto redatto da un tecnico esterno (leggi = non dipendente dell'impresa) avrebbe tutelato meglio le esigenze e gli interessi dell'utente.
Sebastiano
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
[12] Re: Quanti kW in un negozio.
Messaggioda Foto UtentePlies » 27 set 2011, 11:30
Sebago,
il tuo discorso non fa una grinza.. =D>
Ora posso andare in cantiere con piu' convinzione ed esigere sto benedetto contatore provvisorio intestato a loro..
Foto UtentePlies
[13] Re: Quanti kW in un negozio.
Messaggioda Foto UtenteLuky » 27 set 2011, 13:27
....anche perché se prendi tu la fornitura devi pagare una quota come attivazione e una cifra di circa 70 € a kW che vuoi a disposizione. Non ricordo la cifra precisa ma non credo di essere molto fuori, fra tutto con 10 kW ti ci vogliono più di 1000 €; avrai comunque un tecnico che ti segue i lavori, parla con lui. O_/
Foto UtenteLuky
573 5 10
Visitano il forum: Nessuno e 114 ospiti
