abbassare la tensione con una resistenza
[41] Re: abbassare la tensione con una resistenza
Messaggioda Foto UtenteCandy » 24 set 2011, 22:04
non mi dai una tua opinione su quello che ho chiesto?
No perché non so cosa ci sia dentro il cellulare, (se ricordo bene era un cellulare). Propendo per lasciare tutto com'è.
Toscana
Beh, sono notoriamente dei burloni, ed a te hanno fatto un bello scherzo con quel cavo...
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[42] Re: abbassare la tensione con una resistenza
Messaggioda Foto Utentetrittico69 » 24 set 2011, 22:08
neanch'io so cosa c'è nel cellulare infatti io vorrei solo sostituire ai capi della batteria, che eroga 3,7 volt, l'alimentazione della porta USB del PC ridotta a 3,7 volt mettendo cue diodi in serie...
14 1 2 6
[43] Re: abbassare la tensione con una resistenza
Messaggioda Foto UtenteCandy » 24 set 2011, 22:13
La caduta di tensione di un diodo non è un dato certo. Se la corrente di stand-by si avvicina allo zero, il diodo tende a ridurre la sua caduta, che complessivamente, con due diodi in serie, potrebbe essere anche solo di 0,6 V / 0,8 V, cosicché alimenteresti il telefono a più di 4 V.
Torno a dire, propendo per lasciare tutto com'è.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[44] Re: abbassare la tensione con una resistenza
Messaggioda Foto Utentetrittico69 » 24 set 2011, 22:17
ho capito...peccato che non c'è una soluzione perché penso che prima o poi si spegnerà...e se vorrei lasciarlo tutta la notte per scaricare qualcosa di grande penso che non c'è la farebbe...comunque sono arrivato a 3 ore e 20 minuti e ancora regge...sono curioso di sapere fino a quando dura....ma tu che dici che quando scarica consuma di piu di quando è solo connesso senza scaricare!
14 1 2 6
[45] Re: abbassare la tensione con una resistenza
Messaggioda Foto UtenteCandy » 24 set 2011, 22:23
candy ha scritto:non so cosa ci sia dentro il cellulare
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[46] Re: abbassare la tensione con una resistenza
Messaggioda Foto Utentetrittico69 » 24 set 2011, 22:30
ok vediamo se qualcuno ha una soluzione
14 1 2 6
[47] Re: abbassare la tensione con una resistenza
Messaggioda Foto Utenteguzz » 25 set 2011, 0:24
con la batteria su funziona? usalo così, è uguale...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[48] Re: abbassare la tensione con una resistenza
Messaggioda Foto Utentetrittico69 » 25 set 2011, 10:27
trittico69 ha scritto:ho capito...peccato che non c'è una soluzione perché penso che prima o poi si spegnerà...e se vorrei lasciarlo tutta la notte per scaricare qualcosa di grande penso che non c'è la farebbe...
14 1 2 6
[49] Re: abbassare la tensione con una resistenza
Messaggioda Foto Utenteguzz » 25 set 2011, 16:05
ma puoi spiegarmi il motivo per il quale così non dovrebbe funzionare mentre se lo alimenti direttamente no?
perché io sarò duro ma non l'ho ancora capito...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[50] Re: abbassare la tensione con una resistenza
Messaggioda Foto Utentetrittico69 » 27 set 2011, 12:31
perché penso che com'è adesso tiene acceso il telefono e contemporaneamente carica la batteria....se elimino la batteria penso che alimentanto solo il telefono potrebbe farcela spece adesso che ci sono due spinotti USB e quindi la corrente è raddoppiata...
14 1 2 6
Visitano il forum: Nessuno e 92 ospiti
