Apparecchi di CLASSE III e SELV
L'iter relativo alla marcatura CE e problemi connessi.
Moderatore: Foto UtenteGuerra
[1] Apparecchi di CLASSE III e SELV
Messaggioda Foto UtenteZeitung » 30 set 2011, 10:16
Un saluto a tutti,
premessa: (secondo le mie umili conoscenze) un apparecchio può definirsi di Classe III se alimentato da un trasformatore SELV.
domanda: basta un'alimentatore che dichiara "equiv.SELV" sul data-sheet per attestare che il prodotto sia di Classe III ? inoltre, l'apparecchiatura di tale classe non dovrebbe essere marcata con relativa marcatura ?
grazie per eventuali risposte
Foto UtenteZeitung
55 1 2 7
[2] Re: Apparecchi di CLASSE III e SELV
Messaggioda Foto UtenteSerafino » 30 set 2011, 12:25
E' di classe II un "Componente ad isolamento ridotto perché destinato ad essere esclusivamente alimentato da un sistema a bassissima tensione di sicurezza (SELV) e nel quale non si generano tensioni di valore superiore a quello di tale sistema".
La definizione non si sbilancia ma possiamo pur dire che una batteria od un trasformatore non sono in grado di fornire una tensione superiore a quella loro nominale e quindi garantirebbero un SELV.
L'alimentatore a tensione fissa è un sistema equivalente (se garantito) e quindi potrebbe andare bene.
Devo dire che anche le batterie, ad essere precisi, sono un sistema equivalente
Foto UtenteSerafino
2.620 1 2 4
Torna a Direttiva Macchine
