Domanda su circuto led a ritmo di musica
[1] Domanda su circuto led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentedanielzw » 1 ott 2011, 12:58
Salve a tutti,
Dato che non so niente proprio del mondo dei circuiti mi potete dare alcune diritte ?
Come vedete nell'immagine c'è un circuito che ho trovato su internet volevo sapere cosa erano quei oggetti che ho riquadrato con il verde.
Grazie.
Immagine
Foto Utentedanielzw
[2] Re: Domanda su circuto led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentegyruss » 1 ott 2011, 15:37
Quello in alto a sinistra è un connettore jack femmina, quella in basso a destra invece è una resistenza. Il primo è quello dove andrai ad applicare il segnale "musicale" mentre il secondo serve per limitare la corrente dei led a cui è collegata.
Ciao, Marco.
Foto Utentegyruss
50 1 3
[3] Re: Domanda su circuto led a ritmo di musica
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 1 ott 2011, 16:13
Invece tutto il circuito nel suo complesso e` un circuito che non funziona :(
Manca il collegamento del riferimento all'emettitore del transistor, e una resistenza per limitare la corrente di base.
[4] Re: Domanda su circuto led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 1 ott 2011, 16:19
mi pare che questo circuito non funzioni!.
intanto mancherebbe il collegamento di massa tra il jack (sorgente di segnale) e il transistor con la sua rete di controllo.
questo filo dovrebbe collegare a massa il meno della batteria.
ma fatto questo sorge un altro problema, in base del transistor deve esserci un'altra resistenza per evitare di mandare in corto l'uscita della tua sorgente audio, e forse anche di mandare in fumo il tuo transistor. e magari anche un diodo, che da una parte eviterebbe di mandare in negativo la base del transistor e dall'altra potrebbe dare dei problemi alzando la soglia di conduzione di altri 0.6V.
se intendi postare schemi su questo forum è richiesto l'uso di fidocadj, per info ti allego link ad una pagina di un grande di questo forum, Foto UtenteRenzoDF, l'uso di questo programma schematico rende molto semplice sia la condivisione degli schemi sia la modifica da parte di chi ti vuole dare una mano.
eccoti il link: http://www.electroyou.it/renzodf/wiki/articolo13
4.899 3 7 9
[5] Re: Domanda su circuto led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentedanielzw » 1 ott 2011, 19:21
Ok,Riporto il progetto su FidoCadj e mi aiutate a modificarlo aggiungendo " il collegamento del riferimento all'emettitore del transistor " Che non ho capito cosa sia #-o
Foto Utentedanielzw
[6] Re: Domanda su circuto led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 1 ott 2011, 19:49
Bravo!
[7] Re: Domanda su circuto led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentedanielzw » 1 ott 2011, 23:58
Et voilà,ora mi potete dire cosa dovrei cambiare ? :?: :D
Foto Utentedanielzw
[8] Re: Domanda su circuto led a ritmo di musica
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 2 ott 2011, 0:07
Perche' hai girato tutti i led?
Dovrebbe essere cosi`:
Il circuito originale che avevi postato mi sembra gia` fatto con fidocad, da dove arriva?
[9] Re: Domanda su circuto led a ritmo di musica
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 2 ott 2011, 1:55
Buon Dio! Ancora questo circuito? ||O ||O ||O
73,9k 8 12 13
[10] Re: Domanda su circuto led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentedanielzw » 2 ott 2011, 11:23
Sinceramente l'ho trovato su google immagini e perciò ve l'ho postato.
Scusate un'altra domanda: Le masse dove si collegano ?
Grazie per l'aiuto ;)
Foto Utentedanielzw
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 127 ospiti
