Buongiorno a tutti!
ho una curiosità che non riesco a togliermi. Esiste un apparecchio o un circuito in grado di smagnetizzare memorie flash in poco tempo? Ho cercato su internet ma non ho trovato nulla di interessante.
Qualcuno sa indicarmi dove posso informarmi?
Io ho pensato ovviamente di utilizzare una calamita con un campo magnetico molto elevato, ma mi piacerebbe esistesse una soluzione un pochino più "sofisticata".
Grazie!
Smagnetizzatore
5 messaggi
forse ho detto una boiata per quanto riguarda la calamita..
comunque mi piacerebbe sapere come si fa a smagnetizzare una memoria flash in poco tempo.
Grazie!
Grazie!
Non vorrei dire stupidaggini però non credo sia molto appropriato parlare di magnetizzazione in una memoria flash,credo che sia più appropriato per un HDD questo termine.Poi mi potrò pure sbagliare!
Le memorie flash si basano su transisor MOS a floating gate e il valore logico è legato alla tensione Vgs(questa varia in base se la cella è programmata o meno) necessaria ad attivare il MOS stesso.
Per quanto ne so io la cancellazione di una memoria flash avviene tramite oppurtuna circuiteria di controllo che programma tutte le celle e poi le cancella insieme per far si che siano tutte allo stesso livello.
5 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 179 ospiti
