sospensione magnetica
IsidoroKZ,
PietroBaima,
Ianero
2 messaggi
Vorrei capire il principio di funzionamento della sospensione magnetica
Cuscinetto magnetico?
Nel caso di cuscinetto radiale, ci sono tipicamente 4 elettromagneti intorno all'albero da sostenere, e un sensore di posizione. Se l'albero non e` centrato, si aumenta la corrente di un elettromagnete e si riduce quella dell'elettromagnete opposto, in modo da riportare al centro l'albero che galleggia a mezz'aria.
2 messaggi
