chiedo aiuto per risolvere un problema, sono alla ricerca di un circuito da applicare alla mia vespa per poter ricaricare una batteria da 7A(Ah).
premetto che l'impianto è a 6 volt con numerosi sbalzi e picchi, frequenza non costante, vorrei in uscita una tensione cc per ricaricare una batteria a 12 volt.
sapreste indicarmi un circuito da seguire? vi ringrazio
circuito duplicatore raddrizzatore
2 messaggi
se hai accesso agli avvolgimenti del generatore, e puoi estrarre i conduttori scollegando il tutto da massa puoi guardare qua
http://www.microst.it/tutorial/diodi_rett_6.html
ovviamente sarà un metodo poco performante, ma forse ti basta.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
2 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 63 ospiti
