Ok , ma io volevo sapere se sta cosa vale anche per quiei impianti senza obbligo di progetto.
Dato che io non avevo rilasciato dico ( a luglio ) perché aspettavo i soldi e ora che sono arrivati dovrei rilasciare la dico ma il lavoro è stato eseguito a giugno quindi prima di settembre.
In attesa di risposta ringrazio tutti quanti della vs.cortese attenzione.
Progetto antercedente alla variante V3 della 64-8
15 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
C'è sempre obbligo di progetto per la 37/08 (art. 5);
nel caso di unità abitative (comma 2, lettera a) se
- sotto i 400 m²
- sotto i 6 kW di fornitura
(escludendo altri casi particolari, vedi lettera d) il progetto può essere redatto dal Responsabile Tecnico dell'impresa installatrice.
- sotto i 400 m²
Igor
elettrodomus
10,1k 6 11 13 - G.Master EY
Si lo so ma io intendevo obbligo da parte di un progettista iscritto all'albo, comunque penso di aver capito . Mi spiego meglio il mio cliente ha comprato un monolocale affianco al suo bilocale e ha unito i due appartamenti quindi eliminando il contattore di quello acquistato, cosi facendo ha fatto un impianto nuovo per quando riquarda il monolocale mentre per il bilocale in già suo possesso ha fatto solo alcune modifiche per integrare la nuova parte. Quindi se non sbaglio non viene inteso come nuovo impianto ma come ampliamento giusto? Cioè sulla dico devo mettere ampliamento? Scusate la mia ignioranza ma è la prima volta che mi capita di unire 2 apppartamenti in uno unico.
Confermo: ampliamento. E se l'insieme bilocale e monolocale supera i 400 mq o i 6 kW di potenza, questo ampliamento deve essere progettato da un professionista, altrimenti può progettarlo il responsabile tecnico della ditta installatrice.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Wow! Grazie mille cosi mi tolgo ogni dubbio!!!!
15 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 154 ospiti
