reattanze shunt
[1] reattanze shunt
Messaggioda Foto Utentewetfa » 11 ott 2011, 18:43
salve, vorrei sapere la funzione delle reattanze shunt e come risolve il problema delle sovratensioni nelle linee a vuoto
grazie
Foto Utentewetfa
10 1 4
[2] Re: reattanze shunt
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 12 ott 2011, 17:17
Vorrei sapere la funzione delle reattanze shunt e come risolve il problema delle sovratensioni nelle linee a vuoto
Hanno l’obiettivo di mantenere costante il modulo della tensione in opportuni nodi della rete, elettricamente vicini ai carichi.
Nel caso in cui vi siano generatori che alimentano carichi mediante lunghe linee di trasmissione, sono possibile, a partire dalla misura di tensione e di corrente in partenza alla linea, e quindi in prossimità del generatore, stimare la tensione ad un’opportuna distanza es. a metà linea, e utilizzare tale valore come - set point - di un sistema di regolazione, nell’alternatore.
In tal caso, si riduce ulteriormente l’impedenza equivalente del sistema. Bye
2.880 3 6 10
