Controllo alimentatore switching
Foto Utenteelectrostar
[1] Controllo alimentatore switching
Messaggioda Foto Utenteelectrostar » 18 mag 2007, 9:34
Salve a tutti,
devo svolgere una tesina con cui progettare, realizzare e controllare tramite il microcontrollore Renesas SH7047 un alimentatore switching (probabilmente per computer) con due o tre livelli di tensione.
Innanzitutto ho un'enorme lacuna: cosa vuol dire controllare tramite modulazione PWM e un microcontrollore un alimentatote switching?Qual è il compito del microcontrollore? In che punto del circuito va collegato?
Credo di dover realizzare tutto a componenti discreti:
per caso sapete dove posso trovare schemi di circuiti già fatti a componenti discreti?
P.S.Mi sembra un'impresa piuttosto onerosa...avrei ancora la possibilità (forse) di cambiare in extremis con la progettazione, realizzazione e controllo di un inverter fault tolerant. Il controllo in questo caso avverrebbe tramite FPGA e quindi il linguaggio di programmazione da usare sarebbe il VHDL e non più il C++. Per caso questo argomento sarebbbe più semplice?
Vi ringrazio in anticipo per i consigli e per l'aiuto. :)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[2]
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 19 mag 2007, 7:24
Fammi capire: devi farci una tesina e non sai cos'e' il PWM?
Dici che devi usare un microcontrollore (anzi un preciso tipo )
e poi dici che devi realizzare il tutto a "componenti discreti"?
Non so da che parte cominciare a darti consigli!
[3]
Messaggioda Foto Utenteelectrostar » 22 mag 2007, 12:39
Forse ho spiegato male: so che cos'è la modulazione PWM e devo realizzare a componenti discreti tutto tranne ciò che può fare il microcontrollore.
Torna a “Macchine elettriche”
