Risparmio sulla potenza con sistemi di rifasamento e filtri
Foto UtenteStefanoSunda
2.890 3 6 10
[11] Re: Risparmio sulla potenza con sistemi di rifasamento e filtri
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 30 set 2011, 23:49
Il beneficio ce l' ha il fornitore perché scorre meno corrente nella linea quindi ha meno dissipazione a monte del contatore.
pertanto penso sia più corretto dire che l'energia reattiva dei condensatori riduce quella induttiva prelevata dalla rete e pertanto riduce o annulla le penali per basso fattore di potenza,
In questo riconosco che non sono stato chiaro. Comunque è un beneficio anche per l’utente perché non paga penale, a questo mi riferivo. Mi sembra che ne avevamo già discusso ampiamente nella discussione “rifasamento impianto elettrico”.
Foto Utenteazocchi
86 1 6
[12] Re: Risparmio sulla potenza con sistemi di rifasamento e fil
Messaggioda Foto Utenteazocchi » 3 ott 2011, 8:48
Grazie a tutti per le risposte.
Il mio quesito era , forse è così banale ma ora non riesco a capirlo, :
é giustissimo dire che l'energia reattiva viene "palleggiata" tra carico induttivo e banco di rifasmento.
Ma il punto è : siccome i condensatori in qualche modo dovranno essere caricati questa energia da dove proviene??
al contatore dell'utente ci sarà la sommatoria di pot reattiva capacitiva e pot reattiva induttiva??
Foto Utenteazocchi
86 1 6
[13] Re: Risparmio sulla potenza con sistemi di rifasamento e fil
Messaggioda Foto Utenteazocchi » 3 ott 2011, 9:00
Queso intendevo io :
http://it.wikipedia.org/wiki/Rifasamento
sul paragrafo metodo fi rifasamento
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[14] Re: Risparmio sulla potenza con sistemi di rifasamento e fil
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 3 ott 2011, 10:26
Scusa, ma questo concetto non era già chiarito
dalla mia risposta (post[2]) ?
Foto Utenteazocchi
86 1 6
[15] Re: Risparmio sulla potenza con sistemi di rifasamento e fil
Messaggioda Foto Utenteazocchi » 3 ott 2011, 14:17
g.schgor ha scritto:Scusa, ma questo concetto non era già chiarito
no , forse mi sono espresso male. #-o
Foto Utenteazocchi
86 1 6
[16] Re: Risparmio sulla potenza con sistemi di rifasamento e fil
Messaggioda Foto Utenteazocchi » 14 ott 2011, 17:22
Quello che voglio dire è che .
il guadagno in termini di cosfi ce l ho a monte delle batterie di rifasamento .
questo vuol dire che la corrente puramente reattiva e puramente capacitiva si sommano vettorialmente.
Se le due correnti fossero uguali ci sarebbe cosfi =1
Mentre nella linea che si trova tra carichi induttivi ee le batterie di rifasamento ha , oltre alla resistiva , la corrente induttiva.
sbaglio?? ?%
2.890 3 6 10
[17] Re: Risparmio sulla potenza con sistemi di rifasamento e fil
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 14 ott 2011, 19:08
Mentre nella linea che si trova tra carichi induttivi e le batterie di rifasamento ha , oltre alla resistiva , la corrente induttiva.
In un impianto centralinizzato la batteria di condensatori da rifasamento di tutto l’impianto viene posta in un unico punto, appena a valle dei contatori di energia. E’ chiaro che questa soluzione non alleggerisce i problemi impiantistici a valle dei condensatori poiché ivi la corrente reattiva continua a circolare; pone solamente in regola la posizione dell’utente nei confronti dell’ente distributore di energia elettrica. O_/
