resistenze termiche...
[1] resistenze termiche...
Messaggioda Foto UtenteGia1988 » 15 ott 2011, 21:42
Ciao a tutti...ho un dissipatore e un led di potenza.
La mia potenza massima dissipabile del led è 10.5 W
mettiamo che la resistenza termica tra la giunzione del led e il suo contenitore è di 2.3°C, la resistenza termica tra il contenitore e il dissipatore è diciamo di 1°C e quella tra dissipatore e aria circostante è di 3°C.
Da questi dati posso ricavare la temperatura ambiente circostante..tramite la formula:
Tamb = Tj - Qmax(Rtj + Rtc + Rtd) = 125 - 10.5(2.3 + 1 + 3) = 58,85°C.
potrebbe essere giusto il mio ragionamento??
Grazie mille :)
Foto UtenteGia1988
75 1 6
[2] Re: resistenze termiche...
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 15 ott 2011, 22:43
Si`, e` giusto: quella e` la temperatura massima che puo` avere l'ambiente prina che il led vada in sovratemperatura.
[3] Re: resistenze termiche...
Messaggioda Foto UtenteGia1988 » 16 ott 2011, 9:28
Sempre gentilissimo, grazie.
I dati riportati di resistenze termiche potrebbero essere sensate? Perche' la resistenza termica tra led e dissipatore l ho ipotizzata ad 1C/W...
Foto UtenteGia1988
75 1 6
[4] Re: resistenze termiche...
Messaggioda Foto UtenteBeppe82 » 16 ott 2011, 11:45
può essere plausibile; dipende dall'area di contatto, dalla finitura delle superfici di contatto, dal fatto che interponi mica oppure pasta termica oppure fai contatto diretto. se è il famoso led dell'altra volta è probabile che sia anche più bassa, ma se prendi 1 °C/W sicuramente stai in sicurezza
un dissipatore da 3°C/W è una bella padella in confronto al led, basta che guardi sulle tabelle della aavid per farti un'idea delle dimensioni !
Foto UtenteBeppe82
128 1 1 4
[5] Re: resistenze termiche...
Messaggioda Foto UtenteGia1988 » 16 ott 2011, 12:39
ok grazie:)
Io dal sito di RS ho visto che ci sono dissipatori da 32 K/W fino a 1 C /W .
per il primo è corretto dire che per ogni aumento di 1 watt di potenza si alza la temperatura di 32 K ??
e per il secondo ad ogni aumento di 1 W la T aumenta di 1°C??
Foto UtenteGia1988
75 1 6
[6] Re: resistenze termiche...
Messaggioda Foto UtenteBeppe82 » 16 ott 2011, 13:06
si è esatto. esprimere in kelvin o celsius comunque è uguale
Foto UtenteBeppe82
128 1 1 4
