indicatore a led di batteria scarica
[11] Re: indicatore a led di batteria scarica
Messaggioda Foto Utentebelva87 » 16 ott 2011, 11:48
Conosci gli amplificatori operazionali? Se nò prova a dare uno sguardo su wikipedia o più in dettaglio qui dove parla esattamente di quello che necessiti per il circuito che ti interessa realizzare.
PS: i transistori esistono solo drogati N o P :mrgreen: quindi se conosci gli NPN e i PNP, li conosci tutti... ;-)
Tornando ai comparatori, si possono realizzare con amplificatori operazionali "comuni" o con appositi, detti appunto comparatori...
Un comparatore è un circuito in grado di effettuare un confronto tra tensioni e fornire in uscita due soli stati stabili che dipendono dalla relazione in cui si trovano gli ingressi (di norma due), ad esempio se abbiamo come ingresso due tensioni Va e Vb, o se preferisci V+ e V-, dove V+ è maggiore di V- l'uscita del comparatore (per esempio) è alta...
Se mi hai seguito e ti sei dato una letta a ciò che ti ho consigliato, nell'esempio precedente stavo parlando di un comparatore invertente o non invertente?
Per ora partiamo da qui... se qualcosa manca, o non ti è chiaro o qualsiasi altra cosa, domanda...
PPS: purtroppo in questo caso le porte elementari dell'elettronica digitale non ti sono molto di aiuto...
Foto Utentebelva87
2.292 2 6 12
[12] Re: indicatore a led di batteria scarica
Messaggioda Foto Utentesebasera » 16 ott 2011, 19:16
Purtroppo a casa non ho a disposizione alcun integrato operazionale, ho però trovato questo piccolo schema a questo link: http://demisoft.altervista.org/content-11.html
Immagine
Quindi se imposto ai componenti questi valori:
R1= 15kΩ
R3= 4,7kΩ
DZ1=9,1V
E' giusto dire che il led si accende quando la tensione della batteria scende a 9,1V?
In tal caso se mettessi un diodo zener da 11V, il led si accenderà quando la tensione scende a 11V?
Foto Utentesebasera
53 1 1 7
[13] Re: indicatore a led di batteria scarica
Messaggioda Foto UtenteBeppe82 » 16 ott 2011, 19:21
sicuramente nel calcolo devi considerare la tensione Vbe del transistor, in genere 0,7 volt
preciso poi che questo tipo di circuiti pur funzionicchiando bene lontano dal punto di commutazione, nell'intorno di questo hanno spesso un comportamento non ripetibile per le varie derive dei componenti.inoltre sempre nell'intorno avrai un led che passa da completamente acceso a completamente spento (e viceversa) gradualmente
come già suggerito un operazionale micropower (o anche normale se le batterie sono grosse) in configurazione comparatore + un riferimento di tensione e una manciata di resistenze è la soluzione migliore IMHO
Foto UtenteBeppe82
128 1 1 4
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 151 ospiti
