Si.
Innanzitutto è sbagliato postarlo in quel modo qui su questo forum, senza schemi di riferimento e con equazioni difficili da interpretare sua per la mancanza degli schemi, sia per la loro scrittura (si deve usare LaTeX).
È poi sbagliatto applicare in quel modo l'analisi agli anelli ( tra l'altro è anche brutto da dire). I due anelli vanno analizzati insieme non separatamente.
Esercizio con sovrapposizione effetti
38 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Il libro la chiama così....comunque, come avrei dovuto fare? Come si può applicare il metodo degli anelli a questo esercizio? Anche considerandoli insieme, il risultato non mi viene...
L'ho fatto in brutta...comunque ho fatto così:
-vx +10 i1 + 4vx + 15(i1 - i2)= 0 (1°maglia)
15(i2 - i1) + Vo=0 (2°maglia)
i1 + i2 = - i0
mi viene i1 = 0.4 A , i2 = 0.3 A e Rth=1.4 ohm
i1 + i2 = - i0
[/quote]non so perché allora il libro dice che quando la freccia della corrente incontra un "-" devo mettere il meno nell'equazione...perché non si mette -5 ix +10 ix+ 4vx + 15 (ix-i1)?
<Grazie;)
ah...allora vale solo per i generatori...
Ma quindi non dovrebbe essere (5+10+15)ix-15 i1 + 4vx=0? perché prende 4vx con segno negativo?
sì,è vero! comunque allora si considera il "-" che la freccia incontra quando c'è la resistenza da 5ohm...
38 messaggi
non è la forza elettromotrice di generatore di tensione
