Cavo BT in corrugato con cavo MT
[1] Cavo BT in corrugato con cavo MT
Messaggioda Foto Utentefserious » 17 ott 2011, 16:32
ciao a tutti,
ho un quesito per voi :D avendo bisogno di portare un cavo BT dalla rete BT ad un campo fotovoltaico posso introdurlo all'interno del corrugato con il cavo MT dell'impianto visto che percorrono lo stesso tragitto? Nel caso la norma lo vietasse per via di eventuali interferenze quale norma in particolare devo tener presente?
Tutto ciò considerando la dimensione del corrugato e le sezioni dei cavi, che effettivamente sia possibile in termini di spazi.
Grazie per ogni eventuale risposta :-) O_/
Foto Utentefserious
20 1 3
[2] Re: Cavo BT in corrugato con cavo MT
Messaggioda Foto Utenteguzz » 17 ott 2011, 17:27
non vorrei dire una boiata, ma credo non sia possibile, a meno che non abbia isolamento che sopporti anche la tensione massima del cavo MT.
non è possibile affiancare al corrugato un altro corrugato col cavo BT?
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[3] Re: Cavo BT in corrugato con cavo MT
Messaggioda Foto Utentefserious » 17 ott 2011, 17:33
si potrebbero solo mettere uno sull'altro i due corrugati ma non affiancati all'intero dello scavo
Foto Utentefserious
20 1 3
[4] Re: Cavo BT in corrugato con cavo MT
Messaggioda Foto Utenteguzz » 17 ott 2011, 17:38
intendi uno sopra l'altro? non credo ci siano problemi, basta che siano due tubi distinti...
in ogni caso non ti fidare troppo, aspetta consiglio da qualcuno che ne sa più di me...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[5] Re: Cavo BT in corrugato con cavo MT
Messaggioda Foto UtenteMike » 18 ott 2011, 21:38
CEI 11-17
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[6] Re: Cavo BT in corrugato con cavo MT
Messaggioda Foto Utentefserious » 21 ott 2011, 15:55
Grazie mille Mike,
ho letto la cei 11-17 ma non fa nessun riferimento al parallelo tra cavi MT e BT nell'installazione nello scavo e le minime distanze di riferimento. Addirittura non c'è nulla su tale argomento anche per l'installazione in parallelo di cavi entrambe MT. Anche leggendo altre norme lo stesso ragionamento.
Quindi ritengo che la scelta delle distanze sia una questione prettamente progettuale e non limitato dalla norma. Logicamente più vicini saranno e peggio sarà per via degli effetti di prossimità.
Andrebbero quindi valutate le corrente sui cavi in parallelo e le distanze tra questi cavi con cui si abbia la minima influenza possibile.
Qualcuno più esperto di me potrebbe confermare il mio ragionamento?
Foto Utentefserious
20 1 3
[7] Re: Cavo BT in corrugato con cavo MT
Messaggioda Foto UtenteGCV » 25 ott 2011, 11:08
Nulla vieta di far viaggiare la rete MT nello stesso scavo della BT, sempre ammesse le tensioni di isolamento relative. Enel in alcuni impianti realizzati con loro ha adottato questa soluzione.
Al fine pratico però si privilegia la separazione fisica dei circuiti anche solo per un discorso manutentivo, ovvero due tubazioni separate all'interno dello stesso scavo.
Foto UtenteGCV
15 4 8
Visitano il forum: Nessuno e 113 ospiti
